frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
发帖数量: 59 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 335(小时)
查看frostspirit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-08 09:16
FX5U和E840-E变频器走CC-Link IEF Basic 通讯,偶尔会出现通讯超时,超时次数也不定时的增加,一直找不到原因,设置上也没什么可疑的,也不知道是不是变频器参数没设置对
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-08 13:07
是不是有好几个PLC组网了?同一个网段只能有一个主站。
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
发帖数量: 59 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 335(小时)
2楼  发表于: 2022-07-08 13:31
就一个5U PLC,读写都正常,就是偶尔超时掉线了,不知道是哪个的问题
引用第1楼cythyx于2022-07-08 13:07发表的  :
投湖自尽的鱼
发帖数量: 311 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-08 14:02
如果没有用简单CPU通讯的话,你可以检查下你的交换机,之前有过交换机有问题导致的
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
发帖数量: 59 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 335(小时)
4楼  发表于: 2022-07-08 16:57
有怀疑过,做过测试,把变频器直接连PLC,然后电脑连变频器,问题还是有
引用第3楼投湖自尽的鱼于2022-07-08 14:02发表的  :
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3452 个
工控威望: 20991 点
下载积分: 32458 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-11 13:03
超时时间改个1000试试,变频器改个3000ms.试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!
frostspirit
真空行业十余年,专业PVD设备。
发帖数量: 59 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 335(小时)
6楼  发表于: 2022-07-11 17:02
试过1000ms 问题依旧。下回改成modbus的
引用第5楼tkggtdkjpl于2022-07-11 13:03发表的  :
vipuser
发帖数量: 24 个
工控威望: 101 点
下载积分: 653 分
在线时间: 3(小时)
查看vipuser的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-28 09:49
CC-Link Field Basic  协议不知道第三方领悟的如何,测试了几家的I/O模块都会掉线【I/O模块直连PLC测试】
用之无味,弃之可惜
但是用JET-G的伺服,倒是没有发现掉线,也有可能三菱对自家产品留了一手
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-28 10:03
有几个点需要注意一下,
第一,同网段只能有一个主站;
第二,你检查一下有没有第三方IO扩展模块,我之前用实点走cclink ie的时候,和另一台5u走简单cpu通讯,走不了,因为第一点。
第三,不行就自己写个掉线重连吧。
zmrs163
发帖数量: 389 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1510 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-04-30 08:36
引用第7楼vipuser于2024-04-28 09:49发表的  :
用之无味,弃之可惜
这留了一手不是坑死自己吗,三菱的总线越来越垃圾了
zhounan
发帖数量: 245 个
工控威望: 2900 点
下载积分: 558 分
在线时间: 161(小时)
查看zhounan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-05-07 23:51
用JET-G目前没发现通讯异常问题,很稳定;
用之无味,弃之可惜
麦克朱
发帖数量: 535 个
工控威望: 734 点
下载积分: 116 分
在线时间: 214(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-05-08 11:45
用之无味,弃之可惜
哪几家远程IO,避避雷
