梦想
三菱伺服 MR-JE 40B 跳37.1問題
大俠沈勝衣
6 个
1923 点
18361 分
在线时间: 48(小时)
查看大俠沈勝衣的
发表于: 2022-06-26 05:57
伺服 MR-JE 40B 6轴 其中三轴参数输入后一直跳37.1
原以为参数设定错误,但三轴正常三轴异常
找了许久发现 PD03 PD04 PD05 有设定就跳37.1 但疑惑三轴可以三轴异常 MR-JE 40B控制器生产是2020年
各位先进有碰过这问题没?? 如何处理?? 怀疑是 MR-JE 40B控制器 韧体太旧
请 各位先进帮忙解决 TKS!!
爱在西元前
86 个
117 点
498 分
在线时间: 56(小时)
查看爱在西元前的
发表于: 2022-06-28 15:53
参数读出来保存,再把没报错的写进去试试
大俠沈勝衣
6 个
1923 点
18361 分
在线时间: 48(小时)
查看大俠沈勝衣的
发表于: 2022-06-28 22:34
已重複試過多次 還是一樣
六六的风
37 个
134 点
383 分
在线时间: 118(小时)
查看六六的风的
发表于: 2022-06-29 14:47
可能是版本太旧了,但是你说是2020年驱动器那就不太应该了;可以考虑把驱动器换掉,或者把上下限近点狗接到输入模块上
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2022-07-26 10:55
校验一下所有参数!看是哪个参数设置错误导致的37.1报警
