丰收
三菱结构化编程时,字原件的位怎么指定
扬宇
251 个
421 点
1727 分
在线时间: 688(小时)
查看扬宇的
发表于: 2022-05-02 17:58
在三菱GX WORKS2中,如果用简单编程,假如D100的第一位用D100.0表示, 第二位用D100.1表示,那么在结构化编程时怎么指定?假如寄存器用标签Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,编译时会报错
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的
发表于: 2022-05-02 18:52
应该没有这功能
红云123
311 个
381 点
2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的
发表于: 2022-05-03 08:57
没有这功能,但可以使用数组功能。能达到此效果。而且还可已做变址
fanshubin
85 个
176 点
817 分
在线时间: 108(小时)
查看fanshubin的
发表于: 2022-05-03 09:42
我也遇到过,没这个功能,你可以在结构化下用PLC地址,如你可软件给你变量分配的地址是多少。视图-》标签格式更改-》软元件,查看分配地址。
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2022-05-03 12:21
不能位操作的话,可以通过逻辑运算来位操作,
D0 AND H01 保留 D0.0位,其它置零,
D0 AND H02 保留 D0.1位,其它置零,
D0 AND H03 保留 D0.2位,其它置零,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
扬宇
251 个
421 点
1727 分
在线时间: 688(小时)
查看扬宇的
发表于: 2022-05-04 15:19
经测试,GX WORKS3可以位操作
zhu2009
178 个
320 点
3432 分
在线时间: 119(小时)
查看zhu2009的
发表于: 2022-05-15 09:56
用数组
三菱结构化编程时,字原件的位怎么指定
