扬宇
发帖数量: 251 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 689(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-02 17:58
在三菱GX WORKS2中,如果用简单编程,假如D100的第一位用D100.0表示,  第二位用D100.1表示,那么在结构化编程时怎么指定?假如寄存器用标签Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,编译时会报错
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-02 18:52
应该没有这功能
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-03 08:57
没有这功能,但可以使用数组功能。能达到此效果。而且还可已做变址
fanshubin
发帖数量: 85 个
工控威望: 176 点
下载积分: 817 分
在线时间: 108(小时)
查看fanshubin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-03 09:42
我也遇到过,没这个功能,你可以在结构化下用PLC地址,如你可软件给你变量分配的地址是多少。视图-》标签格式更改-》软元件,查看分配地址。
tingfenghu
发帖数量: 2854 个
工控威望: 3627 点
下载积分: 3538 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-03 12:21
不能位操作的话,可以通过逻辑运算来位操作,
D0 AND  H01  保留  D0.0位,其它置零,
D0 AND  H02  保留  D0.1位,其它置零,
D0 AND  H03  保留  D0.2位,其它置零,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
扬宇
发帖数量: 251 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 689(小时)
查看扬宇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-04 15:19
经测试,GX WORKS3可以位操作
zhu2009
发帖数量: 179 个
工控威望: 322 点
下载积分: 3487 分
在线时间: 121(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-15 09:56
用数组
