高考
帮忙看看丹佛斯变频器参数问题
此号注销2
此号注销
432 个
690 点
583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的
发表于: 2022-04-22 19:20
如下图所示 参数设置好,三菱PLC能和变频器通讯上,就是频率写不进去 ,百度丹佛斯的写频率地址是频率参数3-10乘以十再减去一,那就是310*10=3100-1=3099, 转换成十六进制就是H0C1B,但变频器频率没有变化,不知道是哪里出的问题,麻烦哪位大师帮忙看下,谢谢了
此号注销
此号注销2
此号注销
432 个
690 点
583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的
发表于: 2022-04-24 12:19
没有人回答问题吗?是不是问题太菜了不屑一顾啊
此号注销
62 个
128 点
5299 分
在线时间: 100(小时)
查看1105250205的
发表于: 2022-04-25 09:44
m8123为1表示读取数据成功接收数据完成,m8123为1时应该处理接收到的数据(若有),然后复位m8123
此号注销2
此号注销
432 个
690 点
583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的
发表于: 2022-04-29 10:22
[quote]引用第2楼1105250205于2022-04-25 09:44发表的 :
[/quot
你好师傅现在是正反转和频率写不进去,没有读取变频器数据,所以程序里没有m8123
此号注销
tangjiezyc
468 个
5027 点
840 分
在线时间: 477(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-04-29 11:54
看样子是MODBUS 地址错了
站地址吗?默认的1,我看参数了没错啊,这两天也没折腾扔在一边了
下载积分:+5(乡村电工) 热心助人!
tangjiezyc
468 个
5027 点
840 分
在线时间: 477(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2022-04-30 14:23
大多数牌子的变频器的通讯方式和地址是一样的,不分系列的。你可以下载个台达101例来看看。上面有台达和丹佛斯的通讯例子,你看下频率地址是什么...
谢谢师傅指导
下载积分:+5(乡村电工) 热心助人!
帮忙看看丹佛斯变频器参数问题
