人生
QD77MS16定位模块问题
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3283 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-04-19 13:01
各位精通三菱的大佬,请教两个问题,QD77MS16定位模块,是不是只能使用编号定位?比如我2#轴编号缓存地址4400,想改变2#地址的定位速度和位置,缓存地址是7004/7006还是7014/7016,我的意思是改变速度和定位位置只需要变量写入1组缓存地址7004/7006,再MOV K2 U0\G4400就行了?还是1#位置对应7004/7004,2#位置对应7014/7016这样来的?
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3283 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-04-19 13:10
如图,因为手头没有东西不好测试,我仔细看了杨站长上传的地址缓存表,觉得应该是我的第二种推论,1种编号的速度和定位需要写入对应缓存地址,即2#轴,1#位置对应7004/7004,2#位置对应7014/7016这样来的,那位大佬用过的,麻烦告诉我一下呀
55 个
116 点
736 分
在线时间: 25(小时)
查看472203351的
发表于: 2022-04-20 17:33
这是不同的定位表格存入,启动编号就可以。也可以来回替换表格1里面的数据,只启动定位表格1就好。
我的意思是,怎么自由改变编号地址的速度和定位位置
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2022-04-21 17:57
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3283 分
在线时间: 165(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-04-22 14:22
想法完全正确,
run324
15820797696
188 个
322 点
1178 分
在线时间: 81(小时)
查看run324的
发表于: 2022-04-22 17:03
学习了
QD77MS16定位模块问题
