快递
300PLC在线修改参数后下载会不会导致CPU停机
yang7698315
42 个
304 点
219 分
在线时间: 45(小时)
查看yang7698315的
发表于: 2022-04-17 22:28
打算修改一段程序,以前没用过300的,想咨询下修改完程序,直接下载后,会不会导致CPU停机
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160024 分
在线时间: 3209(小时)
查看sjm213的
发表于: 2022-04-18 00:22
只下载程序块,不下载硬件组态,不停机
秀空02
365 个
398 点
1848 分
在线时间: 236(小时)
查看秀空02的
发表于: 2022-04-18 09:30
CPU 估计不会停机,机器会不会停机要看程序。
robert661122
54 个
172 点
405 分
在线时间: 180(小时)
查看robert661122的
发表于: 2022-04-19 13:00
一般下載程序都會停機
8266 个
10398 点
21144 分
在线时间: 3061(小时)
发表于: 2022-04-19 16:29
下载没有正在被调用的FC块,一般不会停机的.
guolibin
auto_glb@qq.com
644 个
1038 点
5377 分
在线时间: 296(小时)
查看guolibin的
发表于: 2022-04-19 16:52
300下载不会停机。
如果程序有错误且没有故障OB,会停机。
如果下载DB块,DB块的值会变成初始值。
zsh340
zsh340
1012 个
1168 点
18390 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
发表于: 2022-04-19 17:38
要看你的下载设置和程序块,这不好回答。如果你的修改的程序有动作输出的,有可能会停机或是出现动作乱一下
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
yang7698315
42 个
304 点
219 分
在线时间: 45(小时)
查看yang7698315的
发表于: 2023-10-25 09:23
实测有效,300下载修改的程序,设备正常运转时也不会导致设备停机,感觉有点类似于200SMART的运行中编辑功能
