春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-09 09:05
用FX3U的PLC,假设M0为ON,最多可以同时SET或并联多少组步进状态S跑程序?FX5U又可以同时多少组S??
假设设备有12个工位,每个工位都是单独工作不干扰的,一个启动按钮同时驱动12个工位。每个工位的程序动用S步进梯形图来做,能不能同时12组S在跑?
我是菜鸟。
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-09 17:22
这个没有限制吧
楼上小王
牛刀小试
发帖数量: 464 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-09 19:34
多加个0也没关系呀,反正是独立的。程序取决于你怎么去写
myearphones
发帖数量: 50 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 22(小时)
查看myearphones的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-10 11:23
你是不是问的这一个,初始状态只能是S0~S9
jjy3699
发帖数量: 18 个
工控威望: 108 点
下载积分: 554 分
在线时间: 8(小时)
查看jjy3699的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-22 11:31
学习了,谢谢
qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
发帖数量: 161 个
工控威望: 333 点
下载积分: 3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-22 16:43
这个应该没有限制吧
