引用引用第7楼梦雨天涯于2022-01-18 13:41发表的 :第7,假设有1-5个子程序,在触摸屏升任意定义他们的动作先后,比如5,4,1,2,3,2,1(步数不确定,假设N个,但不会超过100)可重复动作(1号就重复了两次),要求程序不得超过300步,却简单越好
引用引用第11楼天空流星于2022-01-18 14:50发表的 :你是不是在偷窥我工作啊
引用引用第8楼天空流星于2022-01-18 14:05发表的 :默默的把手上的工程截图,这个是不是你想要的
引用引用第10楼zmrs163于2022-01-18 14:36发表的 :6.看不懂。。准备好是输入点信号?其他站号不得动作啥意思,继续完成后面的动作又是啥意思。。7.变址循环不就好了,细节太少导致问题可难可简单。比如说先开始的动作一定要完成了才能进行下一步吗,还是先开始就行,只要在下个相同动作开始前完成就行。还有你的输入是一个不定长的数组吗,动作完成后有信号返回吗类似等等。
引用引用第14楼zmrs163于2022-01-18 17:34发表的 :比较忙写了第二个,本来想用矩阵结果模拟太卡,就直接用数字减少计算量了
引用引用第1楼梦雨天涯于2022-01-18 11:49发表的 :既然大佬发话了,那我就捧场一下,入图片所示,要求只有一个编码器(AB相),入口有一个感应,其他的地方都没有了,有N个工位,动作你可以理解为每个工位吹气一段时间。然后普通电机控流水线,编码器安装在主动轮上,对应流水线主动轮一圈,编码器就一圈
