晓煜鹏
发帖数量: 79 个
工控威望: 112 点
下载积分: 648 分
在线时间: 31(小时)
查看晓煜鹏的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-01-18 17:11
我一时间竟无言以对
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-01-18 17:33
引用第7楼梦雨天涯于2022-01-18 13:41发表的  :
第7,假设有1-5个子程序,在触摸屏升任意定义他们的动作先后,比如5,4,1,2,3,2,1(步数不确定,假设N个,但不会超过100)可重复动作(1号就重复了两次),要求程序不得超过300步,却简单越好
再添加一项功能:
要求步骤5,4,1,2,3,2,1工作中任何时候按下急停都要逆序退出,假如工作到5,4,1,2,3,2的时候按下急停,必需按照2,3,2,1,4,5的顺序退出。
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
zmrs163
发帖数量: 423 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1594 分
在线时间: 348(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-01-18 17:34
比较忙写了第二个,本来想用矩阵结果模拟太卡,就直接用数字减少计算量了
附件: 输出转换.rar (440 K) 下载次数:140
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5035 个
工控威望: 9982 点
下载积分: 4287 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-01-18 18:33
引用第11楼天空流星于2022-01-18 14:50发表的  :
你是不是在偷窥我工作啊
这本来就有些地方需要用到的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5035 个
工控威望: 9982 点
下载积分: 4287 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-01-18 18:34
引用第8楼天空流星于2022-01-18 14:05发表的  :
默默的把手上的工程截图,这个是不是你想要的
类似吧,不过就是个替换坏掉的点而已
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5035 个
工控威望: 9982 点
下载积分: 4287 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-01-18 18:48
引用第10楼zmrs163于2022-01-18 14:36发表的  :
6.看不懂。。准备好是输入点信号?其他站号不得动作啥意思,继续完成后面的动作又是啥意思。。
7.变址循环不就好了,细节太少导致问题可难可简单。比如说先开始的动作一定要完成了才能进行下一步吗,还是先开始就行,只要在下个相同动作开始前完成就行。还有你的输入是一个不定长的数组吗,动作完成后有信号返回吗类似等等。
6你可以看成独木桥,只有发送或者接收,也就是485的基本原理,7你可以理解为洗衣机的程序,浸泡,洗涤,耍水,烘干
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2022-01-19 15:26
引用第14楼zmrs163于2022-01-18 17:34发表的  :
能用梯形图写吗?
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 820 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 1545(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-01-20 12:54
维他命c
发帖数量: 46 个
工控威望: 148 点
下载积分: 778 分
在线时间: 50(小时)
查看维他命c的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-01-21 13:25
直线斜率无限逼近0的算法怎么写?
月灬洛
发帖数量: 61 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 35479 分
在线时间: 123(小时)
查看月灬洛的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-01-21 16:12
真的是大神云集呀
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-01-22 21:41
好贴,顶起来
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 568 个
工控威望: 8233 点
下载积分: 10177 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-01-24 15:13
引用第1楼梦雨天涯于2022-01-18 11:49发表的  :
既然大佬发话了,那我就捧场一下,入图片所示,要求只有一个编码器(AB相),入口有一个感应,其他的地方都没有了,有N个工位,动作你可以理解为每个工位吹气一段时间。然后普通电机控流水线,编码器安装在主动轮上,对应流水线主动轮一圈,编码器就一圈
我想这个实际情况可能是每个工位间距是一致的,只要入料标记一下,编码器转过一个间距把标记做一次移位就行了
