引用引用第9楼来电自动化于2022-01-10 20:35发表的 :楼上的意思是10进制与16进制的关系错位了???
引用引用第11楼laihuaxun200于2022-01-10 21:37发表的 :i2 =1 时,I2R2100 表示的是R2101,当你i2=0时,I2R2100 表示的就是R2100 这时复位的是R2100 ,如果的I2的只会加到50的话, 你检查一下,R2100到R2132 之间的继电器是否与定位指令相关。
引用引用第13楼杯雪盏月于2022-01-11 10:07发表的 :我查看了下我R2100-R2132的使用情况,都没有再定位程序上使用过
引用引用第14楼laihuaxun200于2022-01-11 12:20发表的 :如果R2100到R2132 的没有在定位程序上用过的话,有可能是你定位程序上有什么问题,不一定就是这索相寄存器赋值的问题,你可以加松下PLC交流群(429468053)问问吧,论坛回复有点慢,
