求助 RS485分配器
发达哥
48 个
95 点
619 分
在线时间: 18(小时)
查看发达哥的
发表于: 2021-10-21 16:57
三菱FX5U+变频器D700,准备走485总线通讯;
背景:变频器通讯口(PU)是个网口;说明书上用一个分配器,淘宝没找到所谓的分配器;
问题:1、市面上的485集线器能否代替这个分配器;
2、有没有大神做过这种控制,如何让变频器进行手拉手接线;
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-10-21 20:45
干扰小、连接距离不超过50m的情况下,用这种三通就可以了
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-10-21 20:50
或者用这种转接板
发达哥
48 个
95 点
619 分
在线时间: 18(小时)
查看发达哥的
发表于: 2021-10-22 08:03
谢谢,谢谢。您用过效果怎样?
引用第1楼zhangqi_1234于2021-10-21 20:45发表的 :
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
11254 分
在线时间: 931(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2021-10-22 08:11
不用那么复杂!实践证明PLC--485的4个接头,外接到端子排,变频器各用网线并接到端子排上,变频器不要超过6台,直连没事,不用理会中端电阻;若超过6台要加485通讯中继。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
不小心遇见你
3 篇
2056 个
2975 点
25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2021-10-22 08:13
直接接 费那钱
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-10-22 20:56
说得对,不需要那些接头,又花钱又费事,任何有接头的都是费钱
wenqing1012
632 个
790 点
2402 分
在线时间: 471(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2021-10-23 09:52
最好直接接线,不要用那种三通,容易掉线,我原来用过,价格高低的买过好几种,虽然好看但通讯真的不咋地,最后全部去掉接的线。(最简单的也是最实用的)
机会是自己创造的!
发达哥
48 个
95 点
619 分
在线时间: 18(小时)
查看发达哥的
发表于: 2022-09-30 18:18
经过实操验证,这个网络三通是不可行的。只有一个通道可以正常通讯,无法实现多台通讯
下载积分:+5(gxtmdb82164) 真是好人!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3447 个
20986 点
29423 分
在线时间: 1771(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2022-09-30 21:20
这一试,试了11个月,厉害
自动化单机,生产线,项目编程调试!
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-10-01 09:25
萝卜青菜各有所爱!看个人喜好!
siyatu2001
516 个
570 点
53519 分
在线时间: 648(小时)
查看siyatu2001的
发表于: 2022-10-05 10:19
实践证明,别人的话只能做个参考
求助 RS485分配器
