  • Pages: 2/2     Go
生鱼片
发帖数量: 20 个
工控威望: 78 点
下载积分: 445 分
在线时间: 8(小时)
查看生鱼片的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-10-26 16:39
三相220v我这正好也是
秀空02
发帖数量: 354 个
工控威望: 387 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 230(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-10-26 17:17
应该是可以。
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-10-26 17:32
可以直接使用,我们在国内的设备的控制电源就是和伺服器电源共用的,3相380V变3相200V,伺服器用了3根,控制电任意接了2根。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 574 个
工控威望: 6196 点
下载积分: 21720 分
在线时间: 567(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-10-26 17:42
引用楼主henmafan于2021-10-20 16:56发表的 日本的2根火线能直接接FX5U吗 :
最近有个项目出口日本,他们工厂说是只提供三相电,电压200V,没有零线,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火线?还是必须通过个变压器转下
还有我用的明纬的电源,上面写得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火线?还是也必须通过变压器转。
有人碰到过这种问题吗
怎么会没有零线呢,没有零线110V怎么来的
minlee
发帖数量: 113 个
工控威望: 497 点
下载积分: 159691 分
在线时间: 510(小时)
查看minlee的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-10-26 21:14
日本是110V  60HZ   如果PLC是开关电源的话没事    应该从85-264VAC 50/60hz都可以
kkchao2004
发帖数量: 25 个
工控威望: 3054 点
下载积分: 182 分
在线时间: 39(小时)
查看kkchao2004的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-10-27 08:29
可以直接用
zsh340
zsh340
发帖数量: 1001 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-10-27 08:54
有人碰到过这种问题吗
当然可以,因为日本的三相电是220V.两线相线也是220V。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1001 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-10-27 08:54
引用第5楼ymmfa于2021-10-20 18:22发表的  :
1根火线  1根零线 就行。
或者找一个便宜的东西先试试水,比如那个交流负载的指示灯,蜂鸣器
日本的三相电是220V,单相电是110V.
xuhao027
发帖数量: 71 个
工控威望: 195 点
下载积分: 683 分
在线时间: 119(小时)
查看xuhao027的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-10-27 16:07
只讲电压,不管你是几个火,你以为为啥小日本的伺服都是三相200的。
ocz822
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2021-10-28 18:11
直接用
信捷plc
成套电气接线编程:VX/电话:17602857962
发帖数量: 23 个
工控威望: 84 点
下载积分: 447 分
在线时间: 31(小时)
查看信捷plc的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2021-11-05 20:13
直接干
quinto173
发帖数量: 154 个
工控威望: 349 点
下载积分: 6011 分
在线时间: 62(小时)
查看quinto173的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-08-16 09:43
就是3相220V,任意两根火线就是220VAC;3相380V,任意两根火线就是380V,火线与中性线就是220VAC?
  • Pages: 2/2     Go
