健康
日本的2根火线能直接接FX5U吗
henmafan
18 个
78 点
507 分
在线时间: 7(小时)
查看henmafan的
发表于: 2021-10-20 16:56
最近有个项目出口日本,他们工厂说是只提供三相电,电压200V,没有零线,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火线?还是必须通过个变压器转下
还有我用的明纬的电源,上面写得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火线?还是也必须通过变压器转。
有人碰到过这种问题吗
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
775 个
1505 点
7432 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2021-10-20 17:02
不管是一根火线还两根火线,只要电压相等。
不懈努力,一切皆有可能 ...
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2021-10-20 17:10
直接干,干就完了
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
wenqing1012
633 个
791 点
2404 分
在线时间: 471(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2021-10-20 17:22
控制电源最好用个隔离变压器,会安全的。
当然也可以直接接(减少成本)。
机会是自己创造的!
楼上小王
牛刀小试
462 个
1284 点
271 分
在线时间: 99(小时)
查看楼上小王的
发表于: 2021-10-20 17:26
两根火线 就是 200V ,可以用
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9689 个
8587 点
16762 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2021-10-20 18:22
1根火线 1根零线 就行。
或者找一个便宜的东西先试试水,比如那个交流负载的指示灯,蜂鸣器
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yerong
1901 个
2053 点
11068 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-10-20 20:11
电压在范围内 没问题
catywu
2 篇
621 个
832 点
19883 分
在线时间: 549(小时)
查看catywu的
发表于: 2021-10-21 08:22
没问题,我们就是这样用的
tangjiezyc
457 个
4716 点
2688 分
在线时间: 463(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2021-10-21 09:30
三相220啦,两相也是220直接接到PLC电源就好。一般的伺服驱动器都是这样的电源输入。
iftengfree
88 个
183 点
854 分
在线时间: 36(小时)
查看iftengfree的
发表于: 2021-10-21 11:59
电压对就可以了,三相220v的接任意两相都是220v
mall9002
137 个
248 点
921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的
发表于: 2021-10-21 15:48
说的没错,日本的FANUC系统就是3相220的电源,所以国内的FANUC系统机床都要配变压器。就是相间电压我们是380,他们是220.电源直接接两根火线就是220VAC,没一点问题。机床上的220电源都是这么接的。pLC和开关电源都可以。我们一般的fanuc系统的机床也是没有零线,就3根火线和1根地线。
henmafan
18 个
78 点
507 分
在线时间: 7(小时)
查看henmafan的
发表于: 2021-10-22 16:38
PLC还是赔了个变压器,24V电源开关用的两根火线
日本的2根火线能直接接FX5U吗
