上善若水非凡
发帖数量: 26 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2247 分
在线时间: 33(小时)
查看上善若水非凡的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-09 10:38
D164是不是等于0
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-09 11:05
有的时候,得实际模拟一下,或者下载到PLC中试一下
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 932 个
工控威望: 4504 点
下载积分: 539 分
在线时间: 248(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-10 08:35
不会是0,数值大小和定时器设置时间成正比。
[ 此帖被pascal在2021-10-10 08:43重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7886 分
在线时间: 9622(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-10 09:02
D164的值不确定,取决于T55触点的被扫描时机,因为PLC中的定时器是异步扫描的,扫描第一个T55时,如果定时时间没有到,那么就不会执行什么,当扫描到第二个T55触点时,此时定时时间到,就会接通,从而这种状态下D164会有值。
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 312 个
工控威望: 544 点
下载积分: 86669 分
在线时间: 782(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-10-13 10:11
D164最大为0
