pony123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pony123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-15 10:06
1.两台变频器控制两个压辊转.               2.第一变频器频率可以手调.               3.第二台变频器跟随第一台形成稳定张力
问题是:不用PLC这两台变频器可以完成吗?用什么变频器好?
pony123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pony123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-16 08:32
                                                            压辊
                   轧辊
                                  布
                                            卷布辊
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-16 08:36
第一变频的输出讯号作为第二变频的电源就可以了。
  • 下载积分:+1(pony123)
    zxdha
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1264 分
    在线时间: 47(小时)
    查看zxdha的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-16 10:36
    2楼能不能说明白些,我实在没看懂。
    成都飞哥
    重庆工控PLC等销售维修.QQ:275774779
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 634 分
    在线时间: 32(小时)
    查看成都飞哥的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-16 10:51
    用三菱变频器可以实现.把张力反馈信号作为辅助频率控制信号.
  • 下载积分:+1(pony123)
    buyiwuxi
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2836 分
    在线时间: 81(小时)
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-16 22:30
    学习学习
    dree
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dree的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-16 22:45
    要有张力检测装置才行,或者有一个平衡架就行
    dv0429
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 96(小时)
    查看dv0429的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-16 23:58
    引用第2楼yyhexf于2008-07-16 08:36发表的  :
    没这么简单,如果两根棍的线速不一样呢???
    一般这些设备都要张力反馈加同步控制器比较好做,两根棍的线速比在同步控制器里面设,或者选一些带有此功能的变频器来做就比较简单
    a888888
    发帖数量: 434 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4346 分
    在线时间: 221(小时)
    查看a888888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-17 00:12
    我用过四方变频器做过,两台按比例通信就可以了
    dree
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dree的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-17 23:16
    用带有力矩模式的变频器就可以,不用接其他的线。
  • 下载积分:+2(pony123)
    pony123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看pony123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-19 07:24
    我是第二次遇见张力控制,还在学习中,我的想法和10楼相同,想用EMERSON的TD3000与TD3300组合完成,
    还有知道其他牌子的变频器的,发个参考
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    发帖数量: 586 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    查看xieshaokui的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-19 12:31
    我在染整行业做了有几年了,染色机一般没有控制张力的,只有在定型机,打卷机,蒸煮染缸布坏打卷才有张力的要求
    一般的做法是,一台主机,别外一台从机,主机的频率可以手动更改,另外一台从机就是根据布坯现在的张力自动控制,
    张力太高,自动减速以维持一个固有的设定张力值,而张力的检测需专门的张力检测设备,将张力转成电压信号或电流信号,
    驱动另一台,这样第二台可以根据张力,自动加速或减速,第一台速度增加及增加,其它动作一样!
