上海
施耐德变频器和台达触摸屏组合显示转速不正常,求助
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2021-09-26 05:26
施耐德变频器和台达PLC、触摸屏组合,通过485通讯,在触摸屏上显示变频器输出转速,大约25HZ以上时,操作外接电位器,调整转速,变频器自身显示、触摸屏显示、电机转速等都同步正常。调转速低于25HZ时,变频器显示正常、电机转速正常。唯独触摸屏显示固定到25HZ某一位置,保持不变,不知何故?请老手给指点一二。谢谢。
gaoyingchun
GaoYingChun
215 个
310 点
2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2021-09-26 09:45
触摸屏设置最小值了?
zsdsun
508 个
649 点
1694 分
在线时间: 340(小时)
查看zsdsun的
发表于: 2021-09-27 02:04
程序发过来看看
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2021-09-27 04:35
跟触摸屏和PLC没有关系,最后换了一个变频器解决问题。应该是变频器设置出了问题。
下载积分:+1(gaoyingchun) 恢复出厂,重新设置一下 ..
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2021-09-28 05:24
施耐德变频器ATV310回复出厂也不行。郁闷。
