未来
汽轮喷漆线,程序怎样最简单?
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2021-09-11 08:49
汽轮喷漆线,三涂三烤线长300米左右,沿途有喷枪等40多站点要输出,有车轮到提前打开或延后关的输出,也有到车轮中间打开喷码的站,车轮有间隔的也有没间隔的,入口装一检测有无车轮的传感器,及输送的编码器,输送脉冲1厘米左右,同时可上线200左右车轮,要求每站点有车轮自动打开。
[ 此帖被chenlf在2021-09-11 08:58重新编辑 ]
yerong
1917 个
2069 点
11090 分
在线时间: 826(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-09-11 09:42
切香肠 多个PLC 一段一段搞定 最后PLC连起来
或者一个PLC总控 加远程模块
xingyu003
135 个
200 点
1001 分
在线时间: 99(小时)
查看xingyu003的
发表于: 2021-09-12 10:14
以前做过问题不大!
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的
发表于: 2021-09-22 15:30
以前做过问题不大!
sany516
88 个
162 点
2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的
发表于: 2021-09-22 16:21
以前没做过,问题比较大。
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2021-09-23 07:43
引用第2楼xingyu003于2021-09-12 10:14发表的 :
以前做过问题不大!
给点思路,谢谢!
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2021-09-23 07:44
引用第3楼hefq于2021-09-22 15:30发表的 :
以前做过问题不大!
给点思路,谢谢!
工控菜鸟
菜鸟一只
958 个
1136 点
13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2021-09-23 07:55
以前没做过,问题非常大!
xianban7
81 个
359 点
13080 分
在线时间: 214(小时)
查看xianban7的
发表于: 2021-10-06 10:34
以前没做过,问题十分大!
siyatu2001
526 个
580 点
56019 分
在线时间: 677(小时)
查看siyatu2001的
发表于: 2021-10-06 10:40
没做过,看样子问题不大
汽轮喷漆线,程序怎样最简单?
