abc4624582
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
查看abc4624582的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-28 09:28
谢谢大家帮忙出主意      程序已经符合生产条件      以供大家参考
2月29相机程序.zip (11 K) 下载次数:21
[ 此帖被abc4624582在2021-08-29 10:24重新编辑 ]
abc4624582
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
1楼  发表于: 2021-08-28 09:29
关键是 来的产品坏的一个挨着一个 怎么处理
dmf790101
发帖数量: 341 个
工控威望: 7203 点
下载积分: 6071 分
在线时间: 510(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-28 09:45
abc4624582
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
3楼  发表于: 2021-08-28 10:01
引用第2楼dmf790101于2021-08-28 09:45发表的  :
https://www.bilibili.com/video/BV16p4y1Q7Qi?p=59
可以看看这个
[ 此帖被abc4624582在2021-08-29 10:25重新编辑 ]
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-28 10:33
延时的话你也是需要计数的,不然A-b中间那么多你怎么去判断哪个是哪个,关键延时不一定准,一点点偏差估计一下吹出两个了,这个设计就有缺陷
苏州工人
发帖数量: 255 个
工控威望: 2178 点
下载积分: 13956 分
在线时间: 203(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-28 10:42
是类似皮带送料,来料间隔不一定,但检测位置和排料位置距离固定,送料速度固定,但检测位置到排料位置之间可能有多个产品,
速度慢还好,但你这个1秒30个,用延时不稳定吧,检测位置到排料位置有90个产品,也就是从检测到不良到排出,需要预留90个以上的中继位置记录并延时
台达的不熟,
提供个想法,用0.01秒的时钟脉冲做位的移位指令触发,移位区域300个,就是3秒,也可以加大一点留点余量,检测到不良时移位区域第一个置ON,被0.01秒的时钟脉冲移位到第300个时就是3秒,用那个位置作为排料输出触发
就是不知道时间精度够不够,你这1秒30个有点快啊
[ 此帖被苏州工人在2021-08-28 10:58重新编辑 ]
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-28 10:54
给A~B之间会存在90个物料 还有你的吹气电磁阀动作频率最低要达到30HZ以上 其余的都是逻辑的问题的 这个是对硬件要求搞 软件就可以啥了
矽能工控
发帖数量: 363 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 275(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-28 12:14
这个问题主要问题是产品间隔不均匀时就无法准确的吹到检测到的产品。
我们做糊盒机计数踢纸打记号时也会存在这个问题。一般用延时继电器,光电感应到后延时固定的时间后踢纸气缸动作,只有机器稳定工作来料均匀时才会准确。
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
siyatu2001
发帖数量: 518 个
工控威望: 572 点
下载积分: 53653 分
在线时间: 650(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-28 13:22
这个调试费时,有经验一次可以搞定,没经验2~3天没成果
jie.yuan
发帖数量: 68 个
工控威望: 339 点
下载积分: 4271 分
在线时间: 124(小时)
查看jie.yuan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-28 16:22
要是可以用东西挡产品让它不一个接一个的话,A检测处加两个挡的气缸,Q1挡住来料,Q2隔开一个产品位置给A检测,不良有安装位置就直接吹走,没有Q2收回产品流出到B吹走,Q2顶出,Q1收回,到位检测,Q1顶出挡住,如此循环,不行当我瞎说
财神财神,帮帮穷人。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-08-28 16:39
就这样,再那样,接着这样,最后那样就好啦。
输送带加个编码器,用它200个寄存器,D0~D199,第一次检测到NG就把编码器当前值+检测位到排出位的距离脉冲值传送给D0,第二次就传给D1,【dmov d编码器当前值+d检测与排出位间距脉冲  D0Z0】,Z0++,IF Z0>=199 THEN Z0=0这样子。d编码器当前值=D0~D199任意一个就吹气。
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
abc4624582
发帖数量: 602 个
工控威望: 828 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 73(小时)
11楼  发表于: 2021-08-29 09:59
引用第9楼jie.yuan于2021-08-28 16:22发表的  :
想法可以  但是这样速度太慢
