  • Pages: 2/2     Go
苏州工人
发帖数量: 314 个
工控威望: 3738 点
下载积分: 10003 分
在线时间: 261(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-08-25 11:01
引用第7楼hsl199于2021-08-24 14:11发表的  :
像这种步进电机做周长定位的那你一般怎么做呢?不可能直接换伺服吧?如何来消除累计误差?
需要精确送料的改送料结构,滚轮改滚针,像高速冲床料带,都是本身有定位孔的,送料轮直接用定位孔送,精度有保障,不会累计误差
或是和9楼说的一样,加传感器,用于分辨送料长度开始或是结束,目的是不让误差累计,像包装袋送料的色标检测
主要还是避免累计误差,不要希望什么加工精度高,尺寸准确,误差是0.001那一千次以后也是1 了,
ningbiao
发帖数量: 100 个
工控威望: 873 点
下载积分: 3118 分
在线时间: 55(小时)
查看ningbiao的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-08-25 17:12
细分多少,两相步进电机实际运动就能控制到那个精度吗?
引用第11楼苏州工人于2021-08-25 10:51发表的  :
你看下驱动器上标的最大细分数是多少,那就是最大精度了,各家的驱动器性能不一样,最大细分数也不一样
苏州工人
发帖数量: 314 个
工控威望: 3738 点
下载积分: 10003 分
在线时间: 261(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-08-26 09:35
这个是电气控制的理论精度,只要脉冲数对,理论就是这个精度
像安川的都是24位编码器,电机一圈可以细分 2的24次方,角度就是360度的 2的24次方分之一,换成电机直连10mm导程的丝杆,那控制精度最大可以到达  10/2的24次方,大约就是 0.00000059604644775390625mm,差不多就是6纳米
但实际的话还真不好说,需要最终执行端测量来确定,影响精度的有很多因素的,电机驱动器本身的稳定性,控制方式(开环,闭环)机械的加工精度,装配精度,都会有影响
比如实际精度要0.1的,那控制精度加个数量级0.01控制这边可以了
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 2957 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-08-26 17:55
细分可以   有限  的减小步距角从而提高定位精度
转载一位博主的话
https://blog.csdn.net/android_lover2014/article/details/53462089
  • 下载积分:+1(ningbiao)
    wg306958791
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 898 分
    在线时间: 10(小时)
    查看wg306958791的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2021-08-27 11:26
    目前我使用的步进为东方马达的,可以细分的,改变脉冲数后,实际的角度会变小;我使用五相步进,默认为500PP,我们改过5000脉冲,实际转动角度变小
  • 下载积分:+1(ningbiao) 大哥,转到角度变小,不 ..
    ningbiao
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 3118 分
    在线时间: 55(小时)
    查看ningbiao的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2021-08-30 14:55
    不知道,这个提升有数据吗,或者是本来200的细分,采用2000后,能达到0.18°嘛,或者是多少
    引用第15楼木林森于2021-08-26 17:55发表的  :
    转载一位博主的话
    • Pages: 2/2     Go
