  • Pages: 2/2     Go
13771165220
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-07-23 13:36
直接描述一下设备功能:检测组合按钮(如图)开关线路是否正确,并可以正常带负载。如图,一个组合开关,ABC三个按钮,控制123三根线与COM之间的通断,测试方法,按个循环按下松开,一个一个按。要求按下按钮时测试按钮对应的通断线是否对应,还有按钮这路线对应的电流是否正常(需要加上假负载和电流表)。想想能否只用一组电流表。
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-07-23 17:01
引用第11楼13771165220于2021-07-23 13:21发表的  :
说得对,我之前描述的不太明确,
就按单组开关来说,一组有三个按键,控制三条通路(三路线+对应的一根公共线),一个一个按下循环测试,测试按下时对应的回路是不是正确,对应的带负载是否正常(这个应该用电流来判断+恒流源)。就是想确认一下需要用到三个电流表,还是只用一个就可以?现在问题是,如果用一个电流表的话,好像无法确认线路对不对。
如果是這樣,根據你的圖,可以理解為其實開關兩邊都有一個公共端,那就可以把電流或者電壓互感器裝在公共端,不需要每條綫都裝,你説的一個一個按下循環測試,應該是復位掉再按下一個吧,這樣如果有不通的公共端肯定電流、電壓就不正常啦。
  • Pages: 2/2     Go
