  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wenhui2008e
发帖数量: 36 个
工控威望: 345 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 44(小时)
查看wenhui2008e的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-05-06 10:40
PLC晶体管输出可承载500ma电流,对应24V电压也有12W,哪家的电磁阀5W,让12W 负载的的PLC都搞不动
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-05-06 21:32
电磁阀我们都是直接接到PLC输入点。从不用继电器转接。(到现在没出现任何问题——最长设备6年还在运行)
多学多用!
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1928 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 515 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-05-07 08:01
引用第13楼mk自动化于2021-05-06 21:32发表的  :
是直接接输出点吧,老兄
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-05-07 08:44
引用楼主来电自动化于2021-05-03 10:07发表的 请教一下工控界的同行们!咱这行业也同种养殖业一样不食自家的吗? :
种养殖业经常有人说不食自家所种所养的,因为自家的多是营养夜CUI熟,食之对身体不好所以不食自家所种所养,
上个月接一桩业务,为一单位按照其图纸配安装底板,初步查看图纸后发现有存在设计问题,原以为是些小问题,可以随手帮忙解决。但是在开始动工配线后才发现这些问题将会是后续影响的大问题,先在此给各位汇报一下问题所在:主控制是台达的PLC,输入点数为:160点左右,输出为:90点左右。伺服系统是台达总共6台,功率为:400W,步进系统是6台,牛米为:1,这些硬件选配没有啥问题。下面来说说问题所在:
伺服系统电源为单相220VAC,为其供电的电源是相线加零线、通过滤波器为其提供,为什么不加变压器隔离??且每台伺服驱动器的供电端多有一个断路器进行保护,这个有必要吗??伺服驱动器的控制电源同样是通过滤波器后,再经过断路器为其提供。
步进系统的供电是直流24VDC,其电源来自开关电源,同样的每台步进驱动器的供电端多有断路器进行保护,这个有必要吗??
PLC的输入点由一10A开关电源提供,再由一个6A的断路器为其保护,不知道这个断路器能保护输入点什么?
我以前见过的国外的设备,很老的那种设备的确在伺服驱动供电端有断路器,后来的设备是接触器,作用是有安全板,紧急停止时,接触器断开。控制器直接断电,基本也有滤波器
输入点也有断路器,这个是短路的时候跳闸用的
在很老的设备上控制电磁阀是有小的固态继电器转换的,新设备是没有的,直接PLC控制,主要原因是电磁阀的问题吧,时间长了电流大了
以上个人看法
[ 此帖被小孟孟在2021-05-07 09:00重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-05-07 08:57
引用第10楼来电自动化于2021-05-05 06:47发表的  :
要说不行那就不管是继电器输出还是晶体管输出多不行,除非是为经济利益最大化考虑。
如果只是小功率电磁阀是没有问题,很多厂商都是这样用的。
空开很多时候并不是为了保护,调试和查故障时更方便而已。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-05-10 16:39
看过这几天各位的回复,好像输出不带转换直接驱动电磁阀者不在少数。
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 600(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-05-10 17:00
开关电源前端断路器6A,输出负载10A,可以的。输出是24V,10A,功率240W。输入端220V,电流6A,功率1320W,没什么问题。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-05-10 17:11
引用第18楼1992sd于2021-05-10 17:00发表的  :
可能是我描述有问题!是开关电源输出端通过一个6A断路器为各个接近开关、光电开关、按钮等等提供电源保护!
奥斯特洛夫斯
发帖数量: 32 个
工控威望: 99 点
下载积分: 367 分
在线时间: 120(小时)
查看奥斯特洛夫斯的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-05-13 14:51
IO输出    我一直没有用过继电器中转
小情绪8
小情绪
发帖数量: 173 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 160 分
在线时间: 536(小时)
查看小情绪8的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2021-05-13 15:02
引用第7楼ytzidonghua于2021-05-03 21:29发表的  :
"PLC的输出点直接带24VDC电磁阀(5W),且直接带动不加中间继电器进行转换,这个有真必要省略吗?"这条在大多数场合都适用。。。。
正常是需要加继电器的 继电器带电磁阀
如果是上了几百个点的设备呢?那加还是不加呢?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2021-05-13 16:28
个人意见肯定是加!!
如果不加那么输出点坏了只能换这个输出模块!为考虑经济利益那肯定不加,因为换个模块肯定比继电器贵,经济利益也高。
515932914
发帖数量: 69 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2021-05-13 17:36
从来不加中间继电器,根本没有必要
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
