13561420358
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 460 分
在线时间: 57(小时)
查看13561420358的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-26 17:33
两台1.5KW台达B2伺服,只要一使能我的笔记本电脑和PLC通讯立马中断,各位朋友有没有什么好的办法,能解决这个问题,谢谢大家了。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2846 个
工控威望: 4477 点
下载积分: 218735 分
在线时间: 3204(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-26 19:01
该接地的接地,该屏蔽的屏蔽,该隔离的隔离,该分离的分离!!
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-27 09:04
最简单直接的方法,笔记本拔掉电源用电池供电试试,如果可以解决那么就是典型的共模干扰导致的通信问题.如果要彻底解决一般的方法是加隔离,使两侧电源地解耦.实际上买个USB隔离器在工业现场是非常有用的,毕竟现场的设备环境比较复杂,搞不好烧电脑的情况也是有的.USB隔离器不一定能解决所有的通信问题,但是一定能保护电脑和USB接口.
如果不行的话,那么考虑高频干扰或者其他类型的串扰.一般的处理思路是检查线路,特别是检查各个回路的线径是否匹配,包括接地.如果整个系统中存在因为阻抗不匹配(一些回路公共线用很细的线)那么很容易在通信的回路上造成干扰.最后就是考虑谐波问题,试试看改一下伺服的载波频率,但是一般而言这种基本上都是死马当活马医了.彻底解决还是要依赖于良好的设计和施工,一开始就把屏蔽和隔离考虑到设计中,否则后面改起来很麻烦的.
萧剑123
发帖数量: 51 个
工控威望: 111 点
下载积分: 442 分
在线时间: 9(小时)
查看萧剑123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-27 09:12
伺服又没有加滤波器的?
13561420358
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 460 分
在线时间: 57(小时)
4楼  发表于: 2021-05-11 11:17
我是用USB-232和台达PLC连接,用来调试程序,但是调试中经常断线,只要伺服使能连接就中断,买了个滤波器加在伺服上也不管用,伺服接地也不管用,第一天我发现用一根线把串口地线和伺服地线连接起来,通讯就好了,一断开连接线通讯就中断,我以为找到原因了,可是第二天调试的时候,又出现电脑连接不上PLC了,我直接把电脑拿开离伺服2米的距离好了,这种方法之前也试过,但是当时没效果,不知啊现在又有效果了,到现在还不知到到底是哪里的干扰。
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 451(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-11 11:46
232连笔记本在现场都是这样的,无解
13561420358
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 460 分
在线时间: 57(小时)
6楼  发表于: 2021-05-11 15:33
有什么好办法吗?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2846 个
工控威望: 4477 点
下载积分: 218735 分
在线时间: 3204(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-11 20:42
多怎么多天了还没有解决问题???我所说的那些多做了吗??
13561420358
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 460 分
在线时间: 57(小时)
8楼  发表于: 2021-05-11 22:11
接地,分离都做了,不管用
虚心求教者
学无止境
发帖数量: 45 个
工控威望: 139 点
下载积分: 2046 分
在线时间: 26(小时)
查看虚心求教者的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-05-12 09:41
是不是通讯口相互串了,如果是那样的话,就要分开了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31760 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-05-13 20:14
主要还是电脑不行 Thinkpad??
自动化单机,生产线,项目编程调试!
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-05-14 10:41
因为你买了个垃圾USB转232。换一个上百元的。
