S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符
andy_gao
277 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2021-04-22 19:19
S7-1200与调试助手的TCP通讯时总是少开头的两个字符,如图
用NDR信号做计数器,发一次数据后计数值是1,说明PLC并没有把调试助手的一条数据分两次接收。
附程序,求大侠帮助
tcp_test.zip
(400 K) 下载次数:103
李鹏飞
28 个
95 点
420 分
在线时间: 20(小时)
查看李鹏飞的
发表于: 2021-04-25 13:47
前面要加起始符的,加上起始符,直接占用前两位
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1455 个
4685 点
15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2021-04-25 19:35
可以指定一下长度试一下,或者单独建立个数据块,用个CHAR 数组
andy_gao
277 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2021-04-27 08:56
引用第2楼焦刘吉于2021-04-25 19:35发表的 :
现在就是把DATA改成了char数组,然后再用char to string转换的,就是想看看有没有直接的方法
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1455 个
4685 点
15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2021-04-27 21:44
byte数组也是可以的
shenyuan
134 个
390 点
1308 分
在线时间: 59(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2021-04-28 16:29
西门子定义字符串的时候第一位是字符串长度,第二位是实际长度。
shenyuan
134 个
390 点
1308 分
在线时间: 59(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2021-04-28 16:30
所以建议你用数组接收
shenyuan
134 个
390 点
1308 分
在线时间: 59(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2021-04-28 16:32
发送的话 注意下指针的位置就好了
下载积分:+5(holdkcxyz) 热心助人!
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
367 个
668 点
2162 分
在线时间: 84(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2022-04-13 17:02
这就很怪异,我少结尾两个。
我看错了,我也是少开头两个。
发送指令,少结尾两个。
摸摸索索,就把LEN改成字符串加2,就可以了。string[10],LEN那里就写12
专心搞钱
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
367 个
668 点
2162 分
在线时间: 84(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2022-04-13 17:10
说错了,这是接收,多两个字符,。
专心搞钱
guolibin
auto_glb@qq.com
636 个
1049 点
5415 分
在线时间: 299(小时)
查看guolibin的
发表于: 2022-04-14 16:46
要用数组,BYTE[]或CHAR[],建议CHAR[](PLC在线监视ASCII可视)
因为STRING比较特殊,他是INT+CHAR[]形式,前2个字节是STRING总长(最大254)和实际字符长度
