gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-14 18:31
各位大神 在三项电 电路中 任意两项为220
用三菱HF-KP43的电机
电机铭牌上面标的电流为2.9A    这个2.9A是
怎么得出来的?  然后再接了一个
120W的整流器 DC24V 输入电压220V
  各位大神
我在选择断路器的开关时应该如何选择多大
电流的
每天学习一点点
redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-14 19:21
你这个伺服电机加快开控制码?那要伺服驱动器干嘛?
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1944 个
工控威望: 2154 点
下载积分: 11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-14 20:56
看手册看手册 je很详细的  多少功率的电源 输入多少电流 输出多少电流 建议用多少的电线
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-15 07:19
引用第2楼yerong于2021-04-14 20:56发表的  :
我就是不懂这个功率因数怎么得出来的 ?
所以选择断路器的额定电流是犯难了
我主要是想算出电机铭牌上面标的电流怎么来的
每天学习一点点
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 24070 分
在线时间: 161(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-15 09:20
电机铭牌是厂家给的啊,你只看驱动器的电参数就行
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-16 12:15
引用第4楼fgx9306于2021-04-15 09:20发表的  :
你好 选择主电路总开关 是这样的 我使用了2个 MR Je 20BB驱动器配的电机HG Kn23J S100      2个70B的驱动 电机 HG KN73j S100  驱动器输入电源是单相220V     我的总电流用I=P/(1.732X220x功率因数)就是这个功率因数把我难住了 应该怎么算
我还有一个120W的整流器 220V变24V   我在考虑主电路总开关时只用考虑120W整流器的电流还是24V输出的电流
每天学习一点点
hxyeer
发帖数量: 222 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 180(小时)
查看hxyeer的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-16 17:38
伺服一般1.5倍电流配空开注意配D型空开,有的厂家2-3倍的也有。你实在不放心按照推荐的配。例如三菱样本手册附录会有选配件推荐。
[ 此帖被hxyeer在2021-04-16 17:45重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(gz068909) 好的 我参考下
    cty1995
    简简单单随风。越努力越幸运
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 2726 分
    在线时间: 67(小时)
    查看cty1995的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-04-16 22:08
    学习了
    风的影
    tonywu0227
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 2404 点
    下载积分: 6501 分
    在线时间: 104(小时)
    查看tonywu0227的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-04-17 09:11
    学习了
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 568 个
    工控威望: 8233 点
    下载积分: 10017 分
    在线时间: 608(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-04-17 11:12
    铭牌标签或是使用手册都有输入电源的标识,伺服的只需要看伺服驱动器就可以了,把所有的用电设备,就是接电源线的那些,输入电流加起来,在向上选一档就可以了,一般用电量不大的都可以这么算
  • 下载积分:+3(gz068909) 受教了  整流 ..
    rafael
    一点点积累,从细节做起
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 805 点
    下载积分: 5050 分
    在线时间: 63(小时)
    查看rafael的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-04-19 09:12
    楼主算得很仔细啊。。我一般就把主要部件的额定电流加起来,在总数上再留点余量,就这么着了
    不积跬步无以行千里
