家庭
欧姆龙工控论坛
CLK21之间通信问题
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-04-07 09:23
求求各位大神指点:
我司机器上现用老款CQM1H-CPU51的PLC,现在因为通讯模块CLK21坏了,从淘宝购买一块CLK21回来把站号、拔动开关都按原模块设好,安装上去后无法通讯,RUN、INS、M/A、SD、RD灯亮,LNK灯不亮;请大家帮忙指点一下,谢谢!
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-04-08 08:37
求教大师指点,可以有偿服务,谢谢!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31850 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2021-04-08 15:22
程序重新下载试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-04-08 16:37
下载过了,我从另外一台机器拆一块模块过来,调好站号后可以通信,把新购模块装到别的机器上也不能用。
bnnyygy
bnnyygy
535 个
645 点
1893 分
在线时间: 584(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2021-04-08 19:57
明显需要组态啊,没用这么老的,但是有能用的,把能用的文件上载过来,然后下载到这个买来的模块里面来就OK了。
太老了,我也没玩过,CJ2*系列反正是IO表哪里可以启动对应的模块配置程序。
CX-Integrator,这个试试,
我现在有一样的机器,怎么上载,请指点一下,谢谢!
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
834 个
9046 点
1834 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2021-04-08 22:17
模块参数要重新下载
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-04-09 09:17
你好!4楼、5楼的朋友,可以详细指点一下吗,受教了,谢谢!
疯狂的石头
60 个
173 点
919 分
在线时间: 20(小时)
查看疯狂的石头的
发表于: 2021-04-09 09:24
要设置,通讯参数,比如网络地址,4楼说清楚,
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-04-09 09:30
CLK数据链接表的建立,这是欧姆龙技术给我的,大家参考一下,指点一下哈,谢谢!
[P037-1]CLK数据链接表的建立.pdf
(210 K) 下载次数:104
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-05-08 14:56
那位大神可以解决吗?谢谢!
zhhf790713
12 个
130 点
624 分
在线时间: 8(小时)
查看zhhf790713的
发表于: 2021-09-16 16:55
求CLK21软件
qq413647119
31 个
100 点
2002 分
在线时间: 25(小时)
查看qq413647119的
发表于: 2021-09-17 15:57
模块参数以及配置需要设置。
欧姆龙工控论坛
CLK21之间通信问题
