引用第4楼投湖自尽的鱼于2021-03-19 16:53发表的 :
实际的PLC的计算写入数值应该是1000,才会行走1mm,具体看你人机界面是否经过计算了
如果人机不计算输入的值 直接mov到QD77的缓存
基本上就是 输入的值 X 每单位脉冲/每转脉冲 = 输出的pulse量 (先不考虑马达接的螺杆pitch)
假设如果我将设定
每脉冲移动量跟每转脉冲量设置一样(4194304/4194304)
也就是在缓冲暂存里写入4194304伺服电机就会转一圈
每次新电机都要确认是否输入1mm就是走1mm
花很多时间确认
所以想厘清这些参数的关系
请各位老铁指导
[ 此帖被yoyo2001426在2021-03-20 22:03重新编辑 ]
