  • 3
  • Pages: 2/3     Go
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-02-05 20:21
老兔子说的应该才是图纸的意思!
goldage
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2070 点
下载积分: 7268 分
在线时间: 506(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-02-05 21:39
不用标准设计?
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12891 分
在线时间: 924(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-02-05 21:51
是狗,不像兔子。我的才像兔子!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2855 个
工控威望: 4486 点
下载积分: 219603 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-02-06 10:07
引用第11楼老兔子于2021-02-05 20:12发表的  :
如果控制柜距离电动机比较远的话,为电动机供电的六根导线线路就会比较长,容易对其他对干扰比较敏感的电路或者元器件有干扰,因此就采用了对为电机供电的导线线路进行交叉布置,以减少电动机启动或者运行过程产生的干扰信号对敏感电路或者元器件的干扰,以保证设备的安全正常运行。
这种敷设方式一般用在供电线路的几条导线以平行敷设的方式进行的线路(或者设备)上。在上世纪九十年代以前在架空通信线路上就会经常见到这种敷设方式。
为什么是2条线交叉而不是3条线交叉??3条线交叉如同编辫子那样效果不好吗?
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
ycpjsh
发帖数量: 351 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 4471 分
在线时间: 306(小时)
查看ycpjsh的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-02-06 10:27
现在大功率电机远距离铺设都是用电缆线了,怎么交叉?
周锅锅
发帖数量: 160 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-02-06 15:10
5楼正解
[ 此帖被周锅锅在2021-02-06 15:30重新编辑 ]
周锅锅
发帖数量: 160 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-02-06 15:29
看来这图你没看懂,三角形换向本来就要调4根线,你只调两根就会出现其中2个绕组是380,还有一个绕组两端等电压的情况
引用第10楼twingo49于2021-02-05 16:20发表的  :
這個圖怪怪的,如果是兩兩交換,結果等於沒換
张城铭
发帖数量: 39 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1529 分
在线时间: 43(小时)
查看张城铭的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-02-06 18:52
应该就是更改转向的,画圈的两个交叉部分更换后就相当于总电源进线调换了相序。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-02-06 19:57
引用第18楼周锅锅于2021-02-06 15:29发表的  :
你說的沒錯調2根有一個繞組兩端等電壓。調4根方向就過來了
[ 此帖被twingo49在2021-02-06 20:11重新编辑 ]
exland
发帖数量: 23 个
工控威望: 124 点
下载积分: 6025 分
在线时间: 77(小时)
查看exland的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2021-02-06 20:36
如果是为了减少干扰,应该三条线绞一起(或同轴紧密排列)。我认为这里双线调换位置没别的电气意义,仅仅是为了让前面三个接触器K2、K3、K4主线的接线顺序一致,更加美观而已。
向往自由
发帖数量: 76 个
工控威望: 167 点
下载积分: 33659 分
在线时间: 147(小时)
查看向往自由的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2021-02-07 10:16
还在接线端子(X1)的上方交叉,应该还在控制电柜内,应该是提示改变转向调换接线吧?
ycpjsh
发帖数量: 351 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 4471 分
在线时间: 306(小时)
查看ycpjsh的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2021-02-07 10:42
引用第23楼向往自由于2021-02-07 10:16发表的  :
说得对,应该是指在控制柜内调换电机连接线,在接线端下方调换。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
