家庭
三菱PLC可以控制一个5MS的输出吗
z6343028
47 个
179 点
570 分
在线时间: 54(小时)
查看z6343028的
发表于: 2021-02-03 21:37
现在有个注油阀,喷出来效果不好,厂家让我改电磁阀的通断时间可以设定在10MS以下,用定时中断加1MS时间继电器控制效果也不明显比,我想知道PLC可以做一个5MS的输出吗
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
97 个
271 点
916 分
在线时间: 49(小时)
查看来人給朕退下的
发表于: 2021-02-03 22:20
驱动部分也有延迟啊,电磁阀动作都不止5毫秒,直接用PLC控制电磁阀两天就烧输出。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
sqpfanglin
188 个
1538 点
5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的
发表于: 2021-02-03 22:35
PLC是没问题,关键是电磁阀达不到这样的响应速度
gxtmdb82164
796 个
1174 点
454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2021-02-04 09:12
晶体管输出+固态继电器驱动是可以的,5ms不过200Hz而已,晶体管+固态继电器(其实还是晶体管)的延迟都是us级差几个数量级问题不大.
PLC精确定时可以用中断做,本质上是要避免不确定的扫描周期对程序的影响,但是三菱定时器分辨率最高好像也就是1ms,所以怎么做这个程序还是要考虑一下.
bnnyygy
bnnyygy
530 个
640 点
1883 分
在线时间: 580(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2021-02-10 22:30
电磁阀达不到这个频率
yyande
63 个
135 点
2693 分
在线时间: 26(小时)
查看yyande的
发表于: 2021-02-16 16:13
执行器件需要检查是否符合要求。一般来说气动元件秒级动作还能凑合,毫秒级就太为难它了
zhudapeng
39 个
164 点
671 分
在线时间: 27(小时)
查看zhudapeng的
发表于: 2021-02-16 19:48
首先你要选MT输出的PLC
z6343028
47 个
179 点
570 分
在线时间: 54(小时)
查看z6343028的
发表于: 2021-05-14 06:42
三菱PLC用脉宽调制PWM指令加高速输出,可以实现了。PWM指令不受扫描周期影响的
atmszzg
52 个
84 点
625 分
在线时间: 11(小时)
查看atmszzg的
发表于: 2021-05-14 16:08
楼主解决了吗?
z6343028
47 个
179 点
570 分
在线时间: 54(小时)
查看z6343028的
发表于: 2021-05-14 18:22
解决了PWM 脉宽调制指令
三菱PLC可以控制一个5MS的输出吗
