睡眠
伺服电机编码器反馈值读取
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2021-02-03 09:08
伺服电机进行相对定位时,突然断电,定位的位置还没到,
上电时怎么继续行走到定位的位置上???
怎么读取伺服电机编码器的反馈值?
3U的plc和国产伺服电机
我的思路是,读取编码器反馈值和DRVI的脉冲比较,上电后少多少就继续行走多少,(DRVI每次完成后就把编码器脉冲值清零,清零后,在比较的时候就不用因为脉冲数的的叠加而计算了,当然还是要先保存,后清零)不知道这样行不行得通
但是伺服电机脉冲反馈值怎么读取?怎么清零?
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2021-02-03 09:13
说明书有个ABS指令,但是只能用在三菱伺服上
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2021-02-03 09:18
说明一下 在外部不定义原点位置的情况下,没有原点,没有限位,
这该咋能
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10629 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2021-02-03 09:59
刚查看伺服说明书,可以通过通讯来监控电机反馈脉冲数,然后咨询了厂家,是可以的,然后每次反馈的脉冲数不是叠加的,所以不需要清零,先买根线试试看吧
yerong
1928 个
2080 点
11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-02-03 10:17
通讯读位置 绝对值伺服电机应该可以
恩 是可以的
小侯
小侯
482 个
2612 点
8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的
发表于: 2021-02-03 11:37
部分伺服馬達控制器有提供編碼器輸出
可將馬達運轉以編碼器脈衝信號回授
連接高速計數模組
在控制器設定Pulse/Rev後
換算計數值可以大致上知道位址
真诚感谢!
我飞二天
158 个
248 点
654 分
在线时间: 22(小时)
查看我飞二天的
发表于: 2021-02-03 12:53
用绝对值的编码器 是不是会更方便 点,,,,但是 这种 情况几乎很少停电吧
不止针对停电,急停后也是
肥肥的瘦子
目前做后端,搞搞新能源换电。
254 个
2401 点
2919 分
在线时间: 40(小时)
查看肥肥的瘦子的
发表于: 2021-02-24 13:00
急停以后呢?重新启动从停止点继续动作?
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
77 个
142 点
463 分
在线时间: 29(小时)
查看工控老杜的
发表于: 2021-03-04 10:35
三菱有个SPD指令可以读出当前脉冲值,你说的那种带电保持的也可以直接读,不过你这样没有原点的明显A系列伺服(三菱系列的话),用SPD你试试看
旁边是你
33 个
86 点
484 分
在线时间: 12(小时)
查看旁边是你的
发表于: 2021-03-05 10:09
用RS485读取
伺服电机编码器反馈值读取
