有没有可以在设备上检测产品型号二维码,然后进后继电器输出的工控产品
xtfuketg
12 个
136 点
1308 分
在线时间: 14(小时)
查看xtfuketg的
发表于: 2021-01-20 09:29
我工厂是生产板材的,有很多种型号的产品同时上一条流水线,现在我想设计一台下料的机械手,但前题是能自动区分不同型号的产品下料时分开存放。我想在前工序贴区分产品型号二维码,在进入流水线后用开关扫描区分出来。希望能找到一种能区分扫描二维码的工业设备,根据预设定输出是继电器输出的。各位大神除此以外还有什么办法可以做到这个动作?求教了。
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
161 个
283 点
10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的
发表于: 2021-01-20 10:02
基恩士 邦纳都有相关的产品。只需要简单设定应该就可以实现你这个功能。
旭迈机电
山河已秋
57 个
149 点
2784 分
在线时间: 180(小时)
查看山河已秋的
发表于: 2021-01-20 11:44
配个图像检测传感器,建好模板就可以了
honggun
1620 个
7044 点
35190 分
在线时间: 924(小时)
查看honggun的
发表于: 2021-01-20 12:30
一般都是条形码
gxtmdb82164
786 个
1164 点
433 分
在线时间: 622(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2021-01-20 13:48
非常简单的应用,前提是条码的位置相对比较固定的,就普通工业扫码枪+便宜触摸屏就够了,如果要IO输出的再加个带IO的设备,比如PLC之类的,如果对面是机器人大概率可以直接通信.
下载积分:+5(阿萱子v)
sjbandmm
240 个
410 点
993 分
在线时间: 169(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2021-01-20 17:35
一般扫码器不会超过3个输出,也就是最多能输出3个不同的产品,超过了只能用plc来区分了。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2021-01-21 10:04
很多公司都有条形码或者二维码扫描的 产品然后通讯进入PLC,再用PLC进行判别控制就行了
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2021-01-21 11:45
提前做好型号配方,1扫码 2配方识别 3调取配方参数 4执行动作 5结束 做过很多 再高大上一点 就是 和MES系统 对接了 1扫码 2去MES获取订单信息 3调取工艺参数 4执行工艺 5结束完成
gxtmdb82164
786 个
1164 点
433 分
在线时间: 622(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2021-01-21 14:18
昨天回去想了 一下,真的想做好并不容易,虽然一家厂里的条码基本上格式是固定的,但是如果想做一套通用的系统还是有点门槛的.特别 是用工控设备做这种信息处理,一个不定字长就麻烦的要死
试了一下用威纶的屏,内置的功能基本上可以实现任意模板匹配,而且尽量少写宏程序~
至于输出根本不是事,讲究的上品牌远程模块或者PLC,不讲究的直接淘宝modbus IO模块,整套系统硬件预算可以控制在2000以内,当然前提是用国产扫码枪,否则一个扫码枪都不止2000了~
shenyuan
116 个
362 点
1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2021-01-21 14:24
条码的用激光的即可,价格便宜, 二维码的要用相机,价格就贵了。跟PLC走通讯,程序自己写。 我们用datalogic的相机。国产也有很多相机。 如果要求不高的话,你可以用颜色识别的来做。
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
97 个
271 点
906 分
在线时间: 48(小时)
查看来人給朕退下的
发表于: 2021-01-25 14:51
基恩士或欧姆龙的颜色识别传感器,工件上贴不一样颜色或表面反光度不同的标签,环境有灰尘的话可能要贵一点的。或者就是条形码咯,还得要打码机,扫码枪买个工业入门级的就行了,走232通讯就行民用级的反应略慢,工业环境检测可能差点。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
泡沫_2019
52 个
105 点
9539 分
在线时间: 106(小时)
查看泡沫_2019的
发表于: 2021-01-25 16:42
这个没有现成的,可以使用图像 识别传感器,或者扫码模块,开发一个专机
