中奖
固态继电器选型请教
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2021-01-19 08:39
客户要求驱动电磁阀用固态继电器驱动,这个固态选型有啥要求吗,或者有型号提供一下需要欧姆龙的。普通24v直流电磁阀。
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2021-01-19 08:42
G6B-1114P G6B-1174P
光明左使
148 个
1045 点
7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的
发表于: 2021-01-19 09:08
電磁閥這麽小的東西,隨便選個差不多的就好了,自己去官網下載個選型手冊看下就好了。
解振斌
学习学
199 个
232 点
641 分
在线时间: 436(小时)
查看解振斌的
发表于: 2021-01-19 09:11
不知是什么电磁阀,实际不建议使用固态继电器!!!
eledesigner
懂一点点
1792 个
2046 点
2670 分
在线时间: 2207(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2021-01-19 10:19
引用第3楼解振斌于2021-01-19 09:11发表的 :
为什么,有什么需要注意的?
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
发表于: 2021-01-19 11:28
电磁阀是气动的吧,固态继电器是高频率启停,你控制气动电磁阀高频率启停能达到效果吗
斗志不能低
小侯
小侯
482 个
2612 点
8093 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的
发表于: 2021-01-19 14:07
G3S4-D
會選擇固態繼電器應該擔心火花產生或是要求快速動作吧
而且一些紡織用的機械動作速度也是蠻快的
應該是應用在這樣的場合吧
小型4點輸出用端子SSR G3S4.pdf
(1201 K) 下载次数:70
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
298 个
447 点
16907 分
在线时间: 564(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2021-01-19 17:22
都是晶体管输出的PLC直接接电磁阀
bruce2020
1045 个
1304 点
3317 分
在线时间: 705(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2021-01-20 20:15
貌似SMC的高速阀没有费斯托的高速阀厉害。响应速度相关快,用做高速啤机很好。
xgy6825735
321 个
435 点
75807 分
在线时间: 449(小时)
查看xgy6825735的
发表于: 2021-01-21 11:01
多谢6楼
c16956
81 个
207 点
577 分
在线时间: 34(小时)
查看c16956的
发表于: 2021-01-23 19:51
一般不建议用PLC里的晶体管来驱动电磁阀(除非工作状态好,线路整齐正规),因为如果电磁阀线路短路,造成PLC模块损坏,更换成本太高,而用继电器为了消除触点火花需要在电磁阀线圈两端反向并二极管,否则影响继电器触点寿命,因此最好的办法是用固态继电器,单独的固态继电器更换方便成本低
tingfenghu
2845 个
3617 点
3517 分
在线时间: 3803(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2021-01-23 21:35
G3F-X03S-SV
可以和普通的24V的MY2NJ替换。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
固态继电器选型请教
