中奖
200Smart MODBUS通讯问题
liudong520
41 个
193 点
682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的
发表于: 2021-01-13 19:43
各位师傅,今天遇到一个问题,西门子200Smart ,和 涡街流量计 通讯读累计总流量,分段读取,一个表读两次,小数点之前和之后,一共两块表,
但是,运行久了,会像死机一样,我用的时间轮询,一秒读一个,然后有给上升沿, 流量已经读不出来,定格在之前的值,卡在那
,有没有什么解决办法,谢谢支招。
770 个
3188 点
13684 分
在线时间: 1154(小时)
查看13821917697的
发表于: 2021-01-13 20:02
你这个图没截全啊,上面的看不到。 还有小数点后面的 不读不就好了
liudong520
41 个
193 点
682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的
发表于: 2021-01-13 20:18
他这仪表是立方米的单位, 1.234m3,, 我要看公斤数,就是乘以1000,对吗,?所以要分开读,
770 个
3188 点
13684 分
在线时间: 1154(小时)
查看13821917697的
发表于: 2021-01-13 21:15
哦哦 那得读了
770 个
3188 点
13684 分
在线时间: 1154(小时)
查看13821917697的
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.html
ronkang
倍加福总线
147 个
348 点
914 分
在线时间: 189(小时)
查看ronkang的
发表于: 2021-01-13 21:19
楼上朋友,指导一下我的USS通讯问题啊,USS_CTRL和USS_RPM_R运行时,报错误代码2
82 个
155 点
524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的
发表于: 2021-01-15 10:25
MODBUS msg的使能端EN不能使用 SM0.0 ,每个时间点只能运行一个MSG指令
gk_乐一
109 个
182 点
3203 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的
发表于: 2021-01-15 10:34
同意,要把所有的MODBUS msg逐个轮询这样来操作,同时访问的话会一直卡住,也就是说你读到的值只是第一个扫描周期的值,后面都不会刷新的了
可以参考一下
引用第6楼13930228124于2021-01-15 10:25发表的 :
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
302 个
1135 点
595 分
在线时间: 94(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2021-01-17 12:23
用done位做循环比较好一点吧
拂云客
389 个
1049 点
775 分
在线时间: 80(小时)
查看拂云客的
发表于: 2021-01-25 10:24
刘晓晨
125 个
506 点
102 分
在线时间: 24(小时)
查看刘晓晨的
发表于: 2021-02-01 09:57
dzh832
516 个
1041 点
8669 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的
发表于: 2021-02-08 12:08
学习了,就是要给脉冲咯!
200Smart MODBUS通讯问题
