liudong520
发帖数量: 40 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-13 19:43
各位师傅,今天遇到一个问题,西门子200Smart ,和 涡街流量计 通讯读累计总流量,分段读取,一个表读两次,小数点之前和之后,一共两块表,
    但是,运行久了,会像死机一样,我用的时间轮询,一秒读一个,然后有给上升沿, 流量已经读不出来,定格在之前的值,卡在那
    ,有没有什么解决办法,谢谢支招。
13821917697
发帖数量: 820 个
工控威望: 3246 点
下载积分: 13988 分
在线时间: 1320(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-13 20:02
你这个图没截全啊,上面的看不到。 还有小数点后面的 不读不就好了
liudong520
发帖数量: 40 个
工控威望: 193 点
下载积分: 682 分
在线时间: 68(小时)
2楼  发表于: 2021-01-13 20:18
他这仪表是立方米的单位, 1.234m3,, 我要看公斤数,就是乘以1000,对吗,?所以要分开读,
13821917697
发帖数量: 820 个
工控威望: 3246 点
下载积分: 13988 分
在线时间: 1320(小时)
3楼  发表于: 2021-01-13 21:15
哦哦 那得读了
13821917697
发帖数量: 820 个
工控威望: 3246 点
下载积分: 13988 分
在线时间: 1320(小时)
4楼  发表于: 2021-01-13 21:15
ronkang
倍加福总线
发帖数量: 144 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 192(小时)
查看ronkang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-13 21:19
楼上朋友,指导一下我的USS通讯问题啊,USS_CTRL和USS_RPM_R运行时,报错误代码2
13930228124
发帖数量: 83 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-15 10:25
MODBUS msg的使能端EN不能使用 SM0.0 ,每个时间点只能运行一个MSG指令
gk_乐一
发帖数量: 110 个
工控威望: 186 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 59(小时)
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-15 10:34
同意,要把所有的MODBUS msg逐个轮询这样来操作,同时访问的话会一直卡住,也就是说你读到的值只是第一个扫描周期的值,后面都不会刷新的了
可以参考一下
引用第6楼13930228124于2021-01-15 10:25发表的  :
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 372 个
工控威望: 1396 点
下载积分: 953 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-17 12:23
用done位做循环比较好一点吧
拂云客
发帖数量: 381 个
工控威望: 1049 点
下载积分: 775 分
在线时间: 80(小时)
查看拂云客的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-01-25 10:24
刘晓晨
发帖数量: 138 个
工控威望: 521 点
下载积分: 255 分
在线时间: 26(小时)
查看刘晓晨的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-02-01 09:57
dzh832
发帖数量: 534 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 13156 分
在线时间: 89(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-02-08 12:08
学习了,就是要给脉冲咯!
