重庆
j4伺服 脉冲停止后 出现过载报警 如何解决
toxd2004
113 个
136 点
11629 分
在线时间: 363(小时)
查看toxd2004的
发表于: 2021-01-09 19:12
DDRVI发送 固定脉冲完毕后,等待一会伺服报警50.5 50.4 ,这个情况如何解决?
zhounan
245 个
2900 点
558 分
在线时间: 161(小时)
查看zhounan的
发表于: 2021-01-09 19:39
刹车延是关闭
toxd2004
113 个
136 点
11629 分
在线时间: 363(小时)
查看toxd2004的
发表于: 2021-01-10 08:20
抱闸始终是接通的 ,SON接通 ,抱闸就打开了
suegu2
321 个
586 点
6623 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2021-01-10 10:23
加减速时间增加一点呢
lrw123456
105 个
174 点
579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的
发表于: 2021-01-12 10:10
电机拆下来也会的话,电机轴可能有卡死,电机拆下来没问题的话,连接结构可能有憋的情况或者调一下刚性
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2021-01-12 10:35
1,设计时电机选型不合适。
2,电机运行是,机械存在不顺畅。
3,排除上述2种,最后找参数。
kps000
113 个
634 点
7665 分
在线时间: 194(小时)
查看kps000的
发表于: 2021-01-25 11:02
超负载了吧
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2021-01-25 16:19
看下实际运行时候的当前负载率是多少
乐菱科技
262 个
366 点
61582 分
在线时间: 355(小时)
查看乐菱科技的
发表于: 2021-02-04 14:29
看一下负载率 如果负载率高的话 就加大电机功率 或者加减速机 如果负载率不高的话就降低减速时间 或者加制动电阻
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2021-02-04 17:26
也可能是增益参数的问题,查一下PB06-PB09的值是否配置异常
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
77 个
142 点
463 分
在线时间: 29(小时)
查看工控老杜的
发表于: 2021-02-06 13:48
最简单的办法自整定加减速时间没有变就不管,变了的话改成300ms,我估计你用3U没有写M8338
