toxd2004
发帖数量: 113 个
工控威望: 136 点
下载积分: 11629 分
在线时间: 363(小时)
查看toxd2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-09 19:12
DDRVI发送  固定脉冲完毕后,等待一会伺服报警50.5  50.4 ,这个情况如何解决?
zhounan
发帖数量: 245 个
工控威望: 2900 点
下载积分: 548 分
在线时间: 161(小时)
查看zhounan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-09 19:39
刹车延是关闭
toxd2004
发帖数量: 113 个
工控威望: 136 点
下载积分: 11629 分
在线时间: 363(小时)
查看toxd2004的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-10 08:20
抱闸始终是接通的  ,SON接通  ,抱闸就打开了
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-10 10:23
加减速时间增加一点呢
lrw123456
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-12 10:10
电机拆下来也会的话,电机轴可能有卡死,电机拆下来没问题的话,连接结构可能有憋的情况或者调一下刚性
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-12 10:35
1,设计时电机选型不合适。
2,电机运行是,机械存在不顺畅。
3,排除上述2种,最后找参数。
kps000
发帖数量: 113 个
工控威望: 634 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 194(小时)
查看kps000的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-25 11:02
超负载了吧
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-25 16:19
看下实际运行时候的当前负载率是多少
乐菱科技
发帖数量: 262 个
工控威望: 366 点
下载积分: 61342 分
在线时间: 354(小时)
查看乐菱科技的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-04 14:29
看一下负载率  如果负载率高的话 就加大电机功率  或者加减速机    如果负载率不高的话就降低减速时间  或者加制动电阻
黄晓liang
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-04 17:26
也可能是增益参数的问题,查一下PB06-PB09的值是否配置异常
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
发帖数量: 77 个
工控威望: 142 点
下载积分: 463 分
在线时间: 29(小时)
查看工控老杜的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-02-06 13:48
最简单的办法自整定加减速时间没有变就不管,变了的话改成300ms,我估计你用3U没有写M8338
