zhou1211
精华主题: 1 篇
发帖数量: 206 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2021-01-15 10:15
哈哈,槽点:
1.  fc,函数,子程序傻傻分不清楚;
2.  巨量大的软件居然仿真还得另外装,我看了看自己的电脑,从vs到各种PLC软件都装了,内存只剩11G,已经不敢装西门子,有些公司很少用仿真软件,并且层层加密,软件都弄不进;
3.  帮助虽然都是中文很友好,但有些内容说的什么狗屁着实没有一个例子说明更清楚,基本都是书面语,难理解。codesys经常用指针,一看西门子的250了,傻求了,那几个说明没看懂在说什么鬼,还不如倍福纯英文容易懂;
4. 用了这么多年plc,西门子压根就很少和自己的触摸屏一起用(当年在国企,专门做厂矿,真心很少有),软件分开更合适,相信非大型厂矿项目80%以上都不需要。也就是说能用得上的一般巨贵的项目,这种项目估计1%不到;
目前最大的优点就是SCL,程序段可以随便选,交叉使用几种编程方式可以
当然,写程序讲究的软硬分开,逻辑里面不出现直接IO才是王道,做接口将其转化为过程变量,确实需要状态也用指针完成,这样程序也不会因为外部变化而出大面积修改
bao_haibo
发帖数量: 57 个
工控威望: 205 点
下载积分: 558 分
在线时间: 272(小时)
查看bao_haibo的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2021-01-15 10:38
引用第24楼zhou1211于2021-01-15 10:15发表的  :
哈哈,槽点:
1.  fc,函数,子程序傻傻分不清楚;
        厉害呀,CODESYS 平台到现在没用过,不过确实挺火,好多PLC厂家多推出基于这个平台的控制器。编程久了对非常赞同你这句  “逻辑里面不出现直接IO才是王道,做接口将其转化为过程变量,确实需要状态也用指针完成,这样程序也不会因为外部变化而出大面积修改”
拂云客
发帖数量: 389 个
工控威望: 1049 点
下载积分: 775 分
在线时间: 80(小时)
查看拂云客的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2021-01-25 10:28
fqp6231086
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 520 分
在线时间: 62(小时)
查看fqp6231086的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2021-01-27 13:19
你觉得200PLC能满足所有客户需求?逼逼那么多你可以用1200呀!你说三菱有这个功能,但是三菱缺陷更明显,编程软件难用不说指令也没有西门子简洁明了
fqp6231086
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 520 分
在线时间: 62(小时)
28楼  发表于: 2021-01-27 13:26
你在逗我,西门子没有三菱好用,那是你搞的太低端了,西门子SCL,STL,GRAPH你会不?搞中大型项目西门子绝对比其他的都有优势
lemonpie
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 664 分
在线时间: 78(小时)
查看lemonpie的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2021-01-31 14:01
去看看西门子的官方英文网址,200CN和200SMART只在中国及印度销售,用于低端场和。
西门子小系统还有1200呢,博途虽然不稳定但功能够多。
200SMART的定位本来就是最低端,所以。。。
lemonpie
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 664 分
在线时间: 78(小时)
查看lemonpie的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2021-01-31 14:40
虽然位地址的间接有点麻烦‘,但VW2600  2700  2900三个数的赋值完全可以用一个1来代替,第二次调用的用2………前提是把首地址定义好
这样,工作量是不是少了一半。
200SMART只用了两个项目,欢迎高手拍砖
lemonpie
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 664 分
在线时间: 78(小时)
查看lemonpie的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2021-01-31 15:23
其实一个子程序搞定,只调用一次就够了。
所有有规律递增的,都可以用一个程序块完成,无非是内部循环多少次的问题,处理好循环条件就是了
lemonpie
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 664 分
在线时间: 78(小时)
查看lemonpie的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2021-01-31 15:31
结合13楼的办法,因为有48次调用,相当于分别有96个IO点,定义好首地址,每循环16次,把IO地址映射改一下
另,我不清楚200SMART是否可以把IO地址定义得连续
lemonpie
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 664 分
在线时间: 78(小时)
查看lemonpie的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2021-01-31 15:34
这样会让程序块稍微复杂一点点,但不用一个个调用,避免出错
zy028
QQ1094553289
发帖数量: 106 个
工控威望: 262 点
下载积分: 409 分
在线时间: 417(小时)
查看zy028的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2021-01-31 17:40
西门子是可以的,只是没找到方法而已!
刘晓晨
发帖数量: 120 个
工控威望: 421 点
下载积分: 812 分
在线时间: 23(小时)
查看刘晓晨的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2021-02-01 09:48
去问西门子把,打400客服,也许是为了在你用的时候,不出现错误,就没设置这个功能
