编程
一个设备异常输出信号有24V电压却带不动任何负载
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2020-12-26 21:33
一个除静电设备,需要用到它的异常信号,刚拿到设备的时候接上线就测试,异常信号正常,无异常时,异常信号和0V之间有24V电压。
等到接到DC24V继电器测试的时候,继电器带不起来,一量电压没了,从继电器拆下来又有了。感觉是不是负载电流太小了,直接接到PLC输入点上,
居然PLC输入也没有信号,一头雾水了
哪位大神帮忙科普一下
(异常信号输出24+,很确定继电器正反没接错,PLC也是PNP接法)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
beni
117 个
2126 点
50744 分
在线时间: 2663(小时)
查看beni的
发表于: 2020-12-27 00:05
异常信号公共端有没有接+24V电源
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2020-12-27 08:43
引用第1楼beni于2020-12-27 00:05发表的 :
异常信号公共端有没有接+24V电源
异常信号公共端没有接+24V电源的话,我那测异常信号和0v之间不就应该没有24V电压嘛?问题是设备没报警的情况下,异常信号和0V之间有24V电压。
V:ZQL276438265
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2020-12-27 21:56
没有形成回路?
下载积分:+1(lizhendong) 真诚感谢!
周锅锅
160 个
189 点
2353 分
在线时间: 113(小时)
查看周锅锅的
发表于: 2020-12-29 14:04
[ 此帖被周锅锅在2020-12-29 14:12重新编辑 ]
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 72(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2020-12-29 14:15
看看你那继电器的功率,如果消耗大的话,是不行的,需要你更换具有相同功能的线路板转换。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2020-12-29 15:10
串并联基础知识不扎实
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18398 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2020-12-29 15:17
以前有一次继电器接反,它的续流二极管把输出信号点烧了
uyuway
工控充
286 个
496 点
1273 分
在线时间: 81(小时)
查看uyuway的
发表于: 2020-12-31 08:35
建议你在静电设备电源端 装一个LC22电流检测器,可以判断 设备是否工作。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
29935 分
在线时间: 1776(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2020-12-31 13:30
正常的很,有电压不代表有电流,有电流才能说明回路是通的
比如火线与你辶间有220V,能代表有电流流过你身体吗?有的话你就已经挂了!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
rafael
一点点积累,从细节做起
179 个
805 点
5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的
发表于: 2020-12-31 14:13
用万用表测量一下是否有电流?
不积跬步无以行千里
