huangds
台山/台城
发帖数量: 72 个
工控威望: 259 点
下载积分: 7517 分
在线时间: 214(小时)
查看huangds的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-19 18:45
一皮带输送线上有19个磨头用气缸控制其上升和下降,皮带线入口处有行程开关检测有没有板进入,皮带传动轴上有编码器用来检测板材位置当板流到对应的磨头,磨头会自动下行,当板材流出对应的磨头,磨头会升起来。屏上有磨头对应的位置输入,如图所示。用什么方法检测对应位置。
飞龙舞天
发帖数量: 310 个
工控威望: 446 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 499(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-19 19:19
石材行业啊,同求
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45289 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-19 21:54
木工机械的琴键砂和砂边机,封边机功能类似。编码器计数,开关确定位置。
huangds
台山/台城
发帖数量: 72 个
工控威望: 259 点
下载积分: 7517 分
在线时间: 214(小时)
查看huangds的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-19 22:36
求思路或案例谢谢
20201101
发帖数量: 78 个
工控威望: 352 点
下载积分: 5774 分
在线时间: 66(小时)
查看20201101的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-19 22:49
不理解磨头上位置与下位置的作用, 难道气缸能够控制磨头的升降位置吗
huangds
台山/台城
发帖数量: 72 个
工控威望: 259 点
下载积分: 7517 分
在线时间: 214(小时)
查看huangds的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-19 23:16
是由编码器捡测算出对应屏上磨头所在位置的升降的设定值。
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45289 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-19 23:23
huangds
台山/台城
发帖数量: 72 个
工控威望: 259 点
下载积分: 7517 分
在线时间: 214(小时)
查看huangds的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-19 23:27
差不多就是这个样子的
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20048 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-12-20 09:03
看了你的图,动作过程应为:1.石板放上输送带;2.行程开关碰到,编码器计数开始;3.计数到达磨头1位置,气缸1动作,磨头降;4.到达磨头2位置,磨头2下降,磨头1上升;5.到下一个,类推。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
huangds
台山/台城
发帖数量: 72 个
工控威望: 259 点
下载积分: 7517 分
在线时间: 214(小时)
查看huangds的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-12-20 09:21
如8楼所说这个方法我也想过,如后面又有板材流过来,该怎么办呢,皮带带线是连续工作的,计数器计满后么对应的数据怎么处理
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 365 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 598(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-12-20 10:43
每个板单独计数,各计数随板右移
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-12-20 22:33
19个工位对应19个寄存器,入口开关做触发,进行两个动作:一将当前编码器计数值传入寄存器(用变址)内做对应的起始位置值,二将变址寄存器加1,大于18,归零。循环判断19个寄存器的当前相对位置(当前编码器值-起始位置值),与设定的位置值相等就动作。编码器数值复位可以将使用2倍皮带长编码器值做最大值,当大于最大值,编码器当前值和起始位置值同时减去1倍皮带长编码器值。为区别,可以开机将编码器值初始赋值为1,这样寄存器值为0的就不动作。
供你参考下。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
