西安
谁给看看,帮帮我
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10589 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2020-12-12 14:24
如图所说,一个通讯模块,我想改变他的通讯地址,波特率,数据长度,停止位,他默认是9600,N,8,1
哪个大哥帮我看看,他说的高字节低四位是波特率,是Bit8到Bit11,从600波特率到115200,该怎么设置?一共四个位
我没理解明白,谁帮我看看
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:53重新编辑 ]
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10589 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2020-12-12 14:38
我读了一下H0003的默认值, 确实是1
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2020-12-12 15:25
是不是往0003H写入 3801H或者14377,一个字对应高低2字节,然后一个字节对应8位,所以16进制就是AB0C,A是校验位,B是波特率,C是栈号
[ 此帖被wangdai527在2020-12-12 16:00重新编辑 ]
下载积分:+1(青年加油) 真诚感谢!
〇·微尘ベ
329 个
1174 点
3191 分
在线时间: 287(小时)
查看〇·微尘ベ的
发表于: 2020-12-12 15:34
你设为K2049试试。
H0801是115200,N,8,1吗?
下载积分:+1(青年加油) 真诚感谢!
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2020-12-12 15:55
引用第3楼〇·微尘ベ于2020-12-12 15:34发表的 :
你设为K2049试试。
对应0801H吗?好像也是哦,我整成双字了
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10589 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2020-12-12 16:25
请问 H1501 是19200,E,8,1 吗 ??
如果是的话 ,我就明白了
青年加油
好好学习,努力挣钱
184 个
1059 点
10589 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的
发表于: 2020-12-12 16:37
我明白了 谢谢各位
光明左使
148 个
1045 点
7091 分
在线时间: 91(小时)
查看光明左使的
发表于: 2020-12-15 08:57
比如設定為校驗位8,E,1,通訊波特率38400,站號02,即1602H。
恩恩 是的,我明白了,谢谢好心人
huaer花儿红
解锁热线:15759797944
80 个
755 点
1363 分
在线时间: 16(小时)
查看huaer花儿红的
发表于: 2020-12-15 17:46
专业PLC解密 触摸屏破解 二手设备/数控设备解锁
价格低 速度快 诚挚欢迎交流咨询: 15759797944
谁给看看,帮帮我
