同学
台达伺服驱动器
Pages: 2/2 Go
cypress1121
184 个
3272 点
18263 分
在线时间: 415(小时)
查看cypress1121的
12楼
发表于: 2020-12-07 10:45
引用第11楼y812970659于2020-12-07 10:28发表的 :
我这设备要求就是可以控制正反转的速度圈速
还有就是触摸屏显示运行中扭矩
台达那边就给我推荐这款了
此型號是走通訊的方式,如果對通訊熟的話是可以用;如果初學者 請供應商換成一般標準型的吧。50pin I/O 照著接 對初學者比較單純
下载积分:+1(y812970659) 真诚感谢!
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
13楼
发表于: 2020-12-07 11:03
对那种接线的看起来比较简单,
但是可以达到我这种控制要求吗
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
14楼
发表于: 2020-12-07 13:57
用脉冲为什么不选B系列 这种用总线 或者DI 触发PR 比较好
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
15楼
发表于: 2020-12-07 14:32
我也是晕了
伺服小白第一次使用就是这种CANOPEN控制的
我的要求只要正反转圈速 速度可以调节,配个行星电机输出5n.m就可以了, 还有就是经过模拟量读取个扭矩
刚问了台达技术,那边说都可以实现,B2什么的接线脉冲简单点
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
16楼
发表于: 2020-12-07 16:29
去台达官网下一个ASDA-A2使用手册,你这款是ASD-A2-0421-FN或者MN,CN1就是脉冲口,CN3是编码器输出口,CN5就是反馈,包括你说的扭矩值,CN6是CANopen通讯口,CN4是下载程序的。
其实按照你的需求整个A2-LN(N可以带绝对值编码器)就够了,具体价格不知道,你自己对比下。
y812970659
112 个
382 点
8349 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的
17楼
发表于: 2020-12-10 16:40
换了个驱动器A2-L的, 电机带刹车的
使能 9
脉冲方向 接35 37 41
刹车45
11
30
大佬们看看对不对
韦正良
66 个
166 点
296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
18楼
发表于: 2020-12-12 10:19
我也做过读扭拒功能,得查说明书
总有那么一天
总有那么一天
22 个
145 点
317 分
在线时间: 92(小时)
查看总有那么一天的
19楼
发表于: 2020-12-17 13:51
下载积分:+5(renjiawonder) 真诚感谢!
Pages: 2/2 Go
台达伺服驱动器
