风景
量测交流高压电3300V电流,用CT可行吗?
jeffrey1323
63 个
2668 点
11325 分
在线时间: 319(小时)
查看jeffrey1323的
发表于: 2020-12-03 12:14
各位大神们量测交流高压电3300V电流,用CT加显示表可行吗?或者有其他方法,这方面比较不懂
需要传送到电脑,通讯方式MODBUS 485
工控菜鸟
菜鸟一只
959 个
1137 点
13878 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2020-12-03 12:29
连鸿仪表试试看
honggun
1640 个
7064 点
36481 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-12-03 12:38
用PT,高压变成低压来测量。CT是测量电流的。
我是要测电流
塞外海岛
不停的前进
494 个
641 点
1459 分
在线时间: 1679(小时)
查看塞外海岛的
发表于: 2020-12-03 16:29
有高压CT的
谢谢,我找找
欧姆法拉第
177 个
236 点
5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的
发表于: 2020-12-03 17:33
普通CT 最高到 660V 。要用高压的。
好的,谢谢提供资讯
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-12-03 17:59
电压互感器,这个电压不常见,可能需要定制,
常见的高压互感器是转换成100V,可以3X100V带通讯电能表测量
这能侧电流吗
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-12-04 10:18
用高压电流互感器,次级一般是5安,然后用通讯转换成数字显示
