电脑
旋盖子,两轴,一轴旋,一轴上下
好难,我再想想。。。。
202 个
398 点
1158 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-11-25 14:19
旋盖子,两轴,一轴旋,用的是通迅控制扭矩力的大小,一轴上下,用的是脉冲,走位置,这种需要注意什么呢?如果我向下扭的过程中,卡料了呢,我这如何得知,因为走的脉冲,所以对于伺服的位置没法知道,
梦雨天涯
微信hui530527 &
5034 个
9981 点
4275 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-11-25 16:28
直接用螺丝机改造,看他怎么操作的
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
ren1823
363 个
3034 点
4579 分
在线时间: 522(小时)
查看ren1823的
发表于: 2020-11-25 18:36
下压直接用气缸不行吗
这个因为要走位置,所以气缸不行
mr_xian
37 个
111 点
20064 分
在线时间: 207(小时)
查看mr_xian的
发表于: 2020-11-26 09:02
上下的机构再加个到位感应,扭完判断一下
lrw123456
107 个
174 点
579 分
在线时间: 150(小时)
查看lrw123456的
发表于: 2020-11-26 09:15
驱动有个零速检测,力矩开始后中途出现零速立刻停止进给,检测位置是否到位相应范围内,没有就是卡料了,到达了就是完成了。如果你要检测位置也可以的,检测电机的编码器就好了。
下载积分:+1(gaoyingchun)
旋盖子,两轴,一轴旋,一轴上下
