关税
KEPServerEX4.5与s7 1200通信
Pages: 2/2 Go
gxtmdb82164
802 个
1180 点
467 分
在线时间: 643(小时)
查看gxtmdb82164的
12楼
发表于: 2020-12-03 10:10
底层都是走S7协议,正常情况下是不会有问题的,有问题一般也都是操作问题,KEPS作为一个商业软件,支持是很完善的.
如果买了正版授权可以打电话叫客服手把手教你,教不会再教,教到会为止.
如果没有买,那就去看帮助,把所有的帮助文件看一遍就完事了.
正常情况下,就是下一步下一步就通上了,人家做了几十年非常完善了,不要自作聪明去尝试一些不正常的操作(比如那个改槽号什么的,不需要啊~)
挚爱笨笨
188 个
1774 点
2495 分
在线时间: 108(小时)
查看挚爱笨笨的
13楼
发表于: 2020-12-06 13:57
建议楼主改用HSL
温柔的郎
127 个
315 点
961 分
在线时间: 86(小时)
查看温柔的郎的
14楼
发表于: 2020-12-24 11:10
感谢大家都关注和指导,最终确认,kepware v4.5 opc与 s7-1200通信,就是通信不上,V4.5版本不支持和1200通信。换成6.5版本就可以了!!
楼上有朋友说咔咔点就行了的,完全是他使用的版本比较高而已,
说改槽号的是一个可行的办法,
受不了了
633 个
762 点
1744 分
在线时间: 483(小时)
查看受不了了的
15楼
发表于: 2020-12-26 09:52
给楼主赞一个,解决了问题不忘给大家反馈一下。前阵子跟客户配合做MES,对这软件真没好感
Pages: 2/2 Go
