电脑
欧姆龙工控论坛
SysmacStudio伺服轴参数
Pages: 3/3 Go
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
24楼
发表于: 2020-11-27 19:28
引用第23楼mars01573于2020-11-27 17:26发表的 :
这是你选择回原方式决定的,我都是用接近反转,保持时间
[/quote]
也就是当使用外部原点输入时才需要用的60B8探针功能吗?
还有我看到一些同事用的接近反转/原点接近点ON 原点输入信号是使用Z相输入,这种情况是不是电机转一圈工件移动的距离较小可以用到。
电机转一圈工件移动距离过大的时候在使用接近反转/保持时间为好一些呢
[ 此帖被一路向前hg在2020-12-02 11:49重新编辑 ]
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
25楼
发表于: 2020-12-02 11:50
还有大师在吗
斗志不能低
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
26楼
发表于: 2020-12-04 10:57
有没有师傅不吝赐教下
斗志不能低
function888
86 个
209 点
1380 分
在线时间: 68(小时)
查看function888的
27楼
发表于: 2020-12-06 14:56
找到驱动器的说明书,关于Ethancat的定义的那个说明,里面有与这个PDO一一对应的说明,把它们对上去就可以了,前段时间我也与松下的驱动器连接,学了一阵子这个东西,后来大概明白了
w779266879
40 个
139 点
1353 分
在线时间: 19(小时)
查看w779266879的
28楼
发表于: 2021-01-03 00:36
引用第7楼leadchina111于2020-11-09 16:04发表的 :
打星的是必要的,其余的我建议PDO都映射过来,虽然不会经常用到,对于新手来说建议你这样做
从NX1P2 PLC内读取程序时提示控制器内没有pou程序源?怎么回事啊,新手不太懂,请教!
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
110 个
220 点
10979 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的
29楼
发表于: 2021-02-02 10:00
你是轴数不够,还是不会用第三方伺服控制?轴不够的的话,可以用102.。第三方不会用的话,这个就要联系技术人员,这个不是一句两句说的明白的,说明白了,调试也有许多情况;调试完,后续也有不稳定的问题。所以不是一两句话的事情。
sexdna
16 个
143 点
484 分
在线时间: 73(小时)
查看sexdna的
30楼
发表于: 2021-08-18 20:03
你组态ethercat网络时,可以组态PDO参数,在组态轴参数IO时,可以把他们关联起来
lyntechme
虛心做人,踏实做事
563 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
31楼
发表于: 2022-05-13 14:15
MARK,感谢,,,
贷款结束
71 个
544 点
13468 分
在线时间: 60(小时)
查看贷款结束的
32楼
发表于: 2022-05-14 15:41
按照名字对应啊,前面不是有参数名吗,PDO 配置好了,下拉框选择就好了,不同的伺服正负极限的引脚不一样,需要看对应的说明书,回原点的引脚也不一样,回原如果用Z相的话,需要在PDO里面增加参数,星星的都是必须配置的
Pages: 3/3 Go
欧姆龙工控论坛
SysmacStudio伺服轴参数
