爱情
通信不上求教各位前辈
Pages: 2/2 Go
crack
262 个
488 点
4198 分
在线时间: 115(小时)
查看crack的
12楼
发表于: 2020-10-11 14:00
你用的是S7-300通讯线,选MPI试看看
18 个
102 点
1154 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的
13楼
发表于: 2020-10-17 22:09
你是在什么电脑系统上装的软件?windows8或10,目前要有专业的版本才可以连接的上,windows7的话一般驱动安装上,根据之前的大神回复来操作,一般都可以解决,不外乎是连接端口,波特率的问题,你这个通讯线应该也可以,一般这个是用来连接300接通讯线,但是有时候连接不上,建议你用200的专业的通讯线,网上购买很便宜,安装好驱动,一般都可以
duanyang
243 个
358 点
821 分
在线时间: 758(小时)
查看duanyang的
14楼
发表于: 2020-10-17 23:26
兄弟 你这个电缆还不2代 (2代我没有记错应该是1571),S7-200 PLC只要以前里面187.5Kbps,你这个电缆是通不上的。不信你试试看
ladyis
95 个
135 点
5639 分
在线时间: 74(小时)
查看ladyis的
15楼
发表于: 2020-10-20 18:54
学习了,多谢分享
陆国庆
luguoqing
285 个
7404 点
48349 分
在线时间: 850(小时)
查看陆国庆的
16楼
发表于: 2020-10-20 19:46
你是什么操作系统,这玩意驱动很不好装,XP系统重新安装后先要把这玩意驱动安装上去
qingdaochy
89 个
216 点
1735 分
在线时间: 160(小时)
查看qingdaochy的
17楼
发表于: 2020-10-28 15:42
PLC 拨到stop位置
秦秀良
9 个
119 点
1326 分
在线时间: 9(小时)
查看秦秀良的
18楼
发表于: 2020-10-28 15:51
把这个软件解压后安装试试
【工贝电子】GB PPI-CH340编程电缆驱动.rar
(186 K) 下载次数:4
cjjcjj
46 个
260 点
608 分
在线时间: 74(小时)
查看cjjcjj的
19楼
发表于: 2020-10-30 09:54
要用s7-200 usb-ppi线6ES7901-3DB30-0XA0,你的那是s7-300 usb-mpi
cjjcjj
46 个
260 点
608 分
在线时间: 74(小时)
查看cjjcjj的
20楼
发表于: 2020-10-30 09:58
6ES7901-3DB30-0XA0
Pages: 2/2 Go
通信不上求教各位前辈
