  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ajunn
发帖数量: 523 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 1045(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-09-25 11:27
可能是电机输出轴与减速机连接部分(联轴器)没锁紧。
乐听海
发帖数量: 177 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1899 分
在线时间: 108(小时)
查看乐听海的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-09-25 11:27
8楼说的有道理
hba模组工控
MB:17301654077
发帖数量: 25 个
工控威望: 75 点
下载积分: 312 分
在线时间: 14(小时)
查看hba模组工控的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-09-25 11:38
十几度的间隙,用链条加齿轮也没那么大吧
陈惠鑫
发帖数量: 61 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 250 分
在线时间: 51(小时)
查看陈惠鑫的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-09-25 13:30
这个简单。首先,你让装配的检查一下各部位的配合是否安装到位。其次,做好上一步的基础上,检测出实际配合的精度间隙。最后,拿把刀,带上水果去领导办公室请教一下领导,领导一开口你就削水果,记得眼神要真诚,别忘了带手套。
  • 下载积分:+1(king125) 牛笔
    小情绪8
    小情绪
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 1402 点
    下载积分: 182 分
    在线时间: 549(小时)
    查看小情绪8的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2020-09-25 13:38
    15楼是个狠人
    ljb6688
    发帖数量: 1912 个
    工控威望: 2091 点
    下载积分: 119190 分
    在线时间: 2155(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-09-25 14:30
    15楼兄弟,好汉认识认识
    qj_wgx
    发帖数量: 843 个
    工控威望: 1092 点
    下载积分: 2656 分
    在线时间: 520(小时)
    查看qj_wgx的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-09-25 14:58
    引用楼主ljb6688于2020-09-25 08:43发表的 项目奇葩经历 :
    亲身经历:伺服减速机有间隙,用手捏住轴头可以旋转(大概十几度),装上工装后旷量非常大。工艺是正反转动作,机械老大牛逼,要电气编程去解决减速机间隙造成的定位不准问题。遇到这种情况电气工程师该咋做呢?欢迎指点
    实在不行,就只能在传动末端加个反馈了
    wul2.4g
    发帖数量: 1882 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 48628 分
    在线时间: 561(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-09-26 09:32
    你们机械老大蛮利害嘛,都知道电气编程能解决好。。。。。
    goldage
    发帖数量: 2043 个
    工控威望: 2199 点
    下载积分: 7528 分
    在线时间: 590(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-09-26 21:53
    参考9楼方法改方案是唯一出路,也是成本最低
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2896 个
    工控威望: 4604 点
    下载积分: 228735 分
    在线时间: 3345(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-09-27 10:03
    楼主所说的问题只是单方面的!!!一下是个人见解!如有得罪请高抬贵手!!
    做这个分度控制本人也经历过。
    普通减速机有十几度的间隙,那也是正常范围之内,主要还得看分度盘的直径是多大?分度需要的旋转速度是多少?分度盘总体质量有多少?每次分度需要的精度范围是多少?每次分度允许的误差范围是多少?
    我做过分度盘直径在1000MM的,也有在200MM的,如果你拿200MM的分度盘做法去套接1000MM的那肯定是失败之举。如果你拿1000MM的分度盘做法去套在200MM上那就有点小题大做。
    做分度控制并不是单独从一个机型方面或者是电器方面考虑。其实楼主这个问题花不了多少钱就可以解决。只是机械愿不愿意去做的问题。
    以上全凭个人见解!!!!如有雷同纯属巧遇!!!谢谢
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    ljb6688
    发帖数量: 1912 个
    工控威望: 2091 点
    下载积分: 119190 分
    在线时间: 2155(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-09-27 10:27
    楼上兄弟,怪俺没说明白:1.是伺服用减速机,不是普通电机2.机械选型时,没有间隙的减速机较有间隙的贵了两万。为了省钱,机械设计选择了有间隙的。3.想要表达的思想是电气工程师不容易的,要为坚持坚守的我们自己点赞,加油
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2896 个
    工控威望: 4604 点
    下载积分: 228735 分
    在线时间: 3345(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-09-27 11:07
    支持你,有时做电器确实很不容易,特别是碰到那些做机械吹NB拍马屁厉害,实际能力靠盗取,只能盗取外表盗取不了核心的那些真的是................(省略千万字)。
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
