强大
各位师傅请教程式的写法
4
Pages: 2/4 Go
yoyo2001426
231 个
469 点
3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的
12楼
发表于: 2020-09-25 13:21
假设M1-M100都是ALM触发M值
当M1触发时蜂鸣器做动按下X0蜂鸣器不响
(此时M1还是KEEP住的)
若M2 ALM发生时蜂鸣器恢复响按下X0蜂鸣器再次不响
(此时M1和M2还是KEEP住的)
以此类推...
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
394 个
928 点
27936 分
在线时间: 380(小时)
查看哇咔咔的
13楼
发表于: 2020-09-25 14:23
楼上都已给出正解,你怎么还不明白
xuzhanily
kakasese
76 个
196 点
1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的
14楼
发表于: 2020-09-25 14:29
看看,这样能否满足你的要求,每次复位蜂鸣器报警的同时,记住当前报警的状态字,下一次报警来时,跟上次记录的报警状态字比较,不同就启动报警,依次类推.
[ 此帖被xuzhanily在2020-09-25 14:34重新编辑 ]
新塘人
20 个
117 点
357 分
在线时间: 33(小时)
查看新塘人的
15楼
发表于: 2020-09-26 09:29
慢慢体会
yoyo2001426
231 个
469 点
3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的
16楼
发表于: 2020-09-28 10:35
感谢前辈的指导,前辈的方式我会在试看看
目前已经用另一种方式达成谢谢各位
奔跑的小蜗牛
11 个
71 点
364 分
在线时间: 9(小时)
查看奔跑的小蜗牛的
17楼
发表于: 2020-10-11 10:31
我是来偷师的,学习了。
hinet64
116 个
246 点
713 分
在线时间: 157(小时)
查看hinet64的
18楼
发表于: 2020-10-11 11:02
异常保持~~M126用来触发蜂鸣器,M116用来复位异常~这个方式在三菱西门子我都这么用的,只不过在西门子是用SCL写的
timer1977
48 个
157 点
646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的
19楼
发表于: 2020-10-12 17:35
当前报警状态确认后存储到寄存器D1,再次发生其他报警状态D0与寄存器D1不一致,触发报警
紫风颜
104 个
338 点
1073 分
在线时间: 162(小时)
查看紫风颜的
20楼
发表于: 2020-10-12 18:02
ZFY
暴走的绵羊
89 个
455 点
1506 分
在线时间: 37(小时)
查看暴走的绵羊的
21楼
发表于: 2020-11-04 10:48
[attachment=249199]
[ 此帖被暴走的绵羊在2020-11-04 10:56重新编辑 ]
知易行难
221 个
284 点
11746 分
在线时间: 199(小时)
查看18977362065的
22楼
发表于: 2020-11-09 17:21
按11楼用字处理应该精简很多
bruce2020
1250 个
1511 点
3780 分
在线时间: 835(小时)
查看bruce2020的
23楼
发表于: 2020-11-09 22:02
看过韩国日本的写法。对于几百上千的报警,用K8M0Z0来扫描报警,输出一个M2000。就算是有1024个报警,z0以32的倍数来变化。即使有报警也会在很短的时间内捕捉到。有报警时,机器已经停止,但是报警也会很快发出来。新的报警来了,蜂鸣器想起。这个很容易办到。
[ 此帖被bruce2020在2020-11-09 22:15重新编辑 ]
下载积分:+1(renzhigang79) 真诚感谢!
4
Pages: 2/4 Go
各位师傅请教程式的写法
