  • Pages: 2/2     Go
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-09-29 16:43
一般馬達銘牌上都有其額定頻率與轉速
亦即你輸入其頻率馬達可以達到的轉速
而照你所提供的數據
頻率10HZ時間為334秒
頻率20HZ時間為231秒
頻率30HZ時間為116秒
那表示你數據並不線性
理論上
頻率20HZ為10HZ時間的1/2,166.5秒
頻率30HZ為10HZ時間的1/3,111.3秒
只有30HZ還算靠近這個數據
因為不知道你的機械結構與過程還有物料
所以會造成這樣情況的原因在哪裡無法判斷
倘若你的頻率的時間都是固定
亦即
10HZ物料經過334秒會出料
20HZ物料經過231秒會出料
30HZ物料經過116秒會出料
倒是可以以此做速度計算
334秒設定10HZ、231秒設定20HZ,116秒設定30HZ
兩點一線形成2組線性斜率
然後輸入時間求出頻率設定
例如三菱PLC中的SCL指令
照你給的數據鍵入
要250秒的時間出料
馬達頻率要18.16HZ
  • 下载积分:+1(青年加油) 真诚感谢!
    王玮北
    ggggfnux
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 1950 分
    在线时间: 156(小时)
    查看王玮北的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2020-09-29 16:58
    从结论来说,减速电机的转速跟输入的频率不是标准的线性关系。如果想得出转速与频率的对应关系,最简单的方法是测多组数据去拟合曲线。当然这个方法挺费时费力的,而且时间久了,电机老化或是其他原因,这个曲线可能会有偏差,要重新算。解决你问题的方法倒是有很多,具体看你的精度要求。
    1、加编码器测量电机的实时转速,根据测量值去增加或减少变频器的频率。我是看不懂你回楼上的说“编码器是随着电机的转动而转动的”是什么意思,编码器不是测电机转速的话,你的编码器是干什么用的。
    2、一样用编码器测量电机的转速,然后加多一个PID控制器去控制变频器的频率。这跟上面比的好处是:稳定。
    3、如果要求真的很高的话,换伺服或步进难道它不香吗。
    精度要求不高,我不明白的是,编码器是用来测速的,但是编码器测速的前提是,电机要转起来吧,变频器给频率,他才转,频率改变之后速度才会改变,那怎么会用编码器来控制变频器的频率呢,
    青年加油
    好好学习,努力挣钱
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 1059 点
    下载积分: 10629 分
    在线时间: 156(小时)
    查看青年加油的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2020-09-29 17:12
    引用第12楼小侯于2020-09-29 16:43发表的  :
    一般馬達銘牌上都有其額定頻率與轉速
    亦即你輸入其頻率馬達可以達到的轉速
    而照你所提供的數據
    頻率10HZ時間為334秒
    大哥 你看我照着你的程序写下来怎么没计算出结果来?我也给D100赋值250
    深圳合泱科技
    头像扫码:腾讯课堂三菱Q系列PLC编程教学。
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 22(小时)
    查看深圳合泱科技的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2020-09-29 17:13
    频率一定可以转换成运动机构的线速度的,如果是直线运动的话。
    然后通过改变不同的频率,用测速仪器测出相应的线速度,就可以得出频率跟线速度的关系。
    一段距离,知道总长度,设置通过的时间,难道不可以算出线速度,然后得知对应的频率吗?
    这是一个思路,请参考。
    如有不周,请海涵。
    真诚感谢!
    从事自动化非标设备程序开发测试维护15年。
    专注三菱Q系列PLC编程技能培训,同时承接相关工程项目。
    电话微信:18682376527
    王玮北
    ggggfnux
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 1950 分
    在线时间: 156(小时)
    查看王玮北的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2020-09-29 17:40
    频率可以先给个大概值,电机转起来之后能测到速度,再根据实时的速度去调整变频器的频率。如果你想在电机转起来之前就定到刚好的频率,那就只能自己动手去测量数据再拟合曲线。
    小侯
    小侯
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 2612 点
    下载积分: 8583 分
    在线时间: 510(小时)
    查看小侯的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-09-30 11:58
    你用FX不能模擬這個指令
    我模擬時是用Q03UDE,動作一樣不過Q-TYPE模擬支援SCL指令
    • Pages: 2/2     Go
