青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 194 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 13278 分
在线时间: 168(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-15 15:10
请问,变频器带动三相异步电机运行,运行中的频率和运动总长还有运行时间成什么比例关系?
      运动总长为9.5米,物体从进到出,
运行频率为10HZ时,时间为334秒
运行频率为20HZ时,时间为231秒
运行频率为30HZ时,时间为116秒
运动长度不变,通过时间来改变变频器的频率,从而实现,进料物体在设定时间内出料,现在就是找不出他们的关系
上述表达可能不是很清楚,,物料有n种,每一种都有时间设置,这个时间就是各个品种从进料口到出料口的运行时间
   开机运行前,选择品种,设置时间,
     看 7  楼
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:54重新编辑 ]
〇·微尘ベ
发帖数量: 330 个
工控威望: 1179 点
下载积分: 3201 分
在线时间: 290(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-15 15:47
如果只是计算物体有没有出去,换个方法不更好吗?比如末端加个检测开关。。
不是为了检测物体有没有出去,而是要通过时间来控制电机速度 ,让物体在设定时间内出去
〇·微尘ベ
发帖数量: 330 个
工控威望: 1179 点
下载积分: 3201 分
在线时间: 290(小时)
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-15 15:55
电机转速与频率公式:n = 60 f / p
  n—电机转速(转/分) 60—每分钟(秒) f—电源频率(赫兹) P—电机旋转磁场的极对数
  我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以频率可以理解为1秒电机走过的距离。
时间T=总长/电机每周走过的距离
这就看你电机传动的齿轮比了。
感谢帮忙,但我把数据带进去,没算明白
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-15 17:54
n=60f\p没什么用还有转差率,这公式是在理想的情况下
大哥有好的建议吗
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
4楼  发表于: 2020-09-15 17:54
你直接用成伺服多好,就没那么多蛋痛
价钱的问题啊,领导说了,省成本
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-17 11:12
改成编码器不就行了吗
有编码器啊,但是编码器是随着电机的转动而转动的啊,电机 的转速跟编码器没有关系吧,换个说法,编码器控制不了电机的转速吧
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-18 11:15
引用第5楼梦雨天涯于2020-09-17 11:12发表的  :
改成编码器不就行了吗
有比那么其就会有距离的啊……就是记录C,转化成距离不就行了吗?你见过定长切割机吗?就是变频器和编码器做成的,到一定范围减速,然后距离刚好
不行的,要匀速  通过,是加热设备
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 194 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 13278 分
在线时间: 168(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-18 17:42
有个朋友 给了个办法,
     因为运动长度不变,变频器设置最高速,计算时间,也就是0~50HZ   对应0~最高速的时间S
       例:假如50HZ运行时间为100S,100s对应50HZ,也就是2倍的关系
    理论上可行,还没验证
  验证完了,这个法不行啊,唉,,,,
[ 此帖被青年加油在2020-09-29 09:58重新编辑 ]
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 502 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1479 分
在线时间: 1842(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-18 18:21
都上那公式是同步电机的,异步电机还一个转差率
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 568 个
工控威望: 8233 点
下载积分: 9937 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-19 09:02
看下你电机的铭牌,上面有额定频率,国产的一般是50HZ,对应有个额定转速,就能按比例计算出给定的频率的大概实际转速,
也可以用测速仪测给定频率时的实际转速,
再加上电机转一周实际移动的距离,这个可以看图纸或测量尺寸,
这样就可以算到给定频率时的直线速度,
当然因为是异步电机,转速会有变化,要是你要求不高应该还是可以用的
以上都是电机连续运行情况下的,要是有启停,变频器有加减速时间,就要另算了
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 194 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 13278 分
在线时间: 168(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-09-29 15:01
有大神吗,帮个忙啊
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 194 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 13278 分
在线时间: 168(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-09-29 15:03
时间和频率 应该为反比例关系,时间越长,频率越小,电机转得越慢,,,时间越短,频率越大,电机转的越快
